Werte zur korrekten Achsvermessung.
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Wiki-Paten
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Michael (68GT500) hat diese Werte über Jahre getestet und für gut befunden.
Auch viele andere fahren dieses Setup. Daher nimmt man diese Werte am Besten zur Achsvermessung.
Die Werte passen immer, ganz besonders wenn auch noch der Shelby drop durchgeführt wurde.
Gut all around
Vorspur 3mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +2,5 Grad
Variationen:
Stoischer Geradeauslauf:
Vorspur 4mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +5 Grad
Kurvenkratzen
Vorspur 2mm
Sturz -0,5 Grad
Nachlauf +5 Grad
Slalom Nicht für die Straße!
Vorspur -2mm (Nachspur!)
Sturz -2,5 Grad
Nachlauf +1 Grad
Siehe auch hier: search.php?keywords=spur+werte+68gt500&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=-1&t=0&submit=Suche
viewtopic.php?f=10&t=4178&p=169960&hilit=Einstellwerte#p169960
Re: Werte zur korrekten Achsvermessung.
Jaja, aber denkst Du, Dein Post erhöht die Bereitschaft, bei Bedarf mal die "Suche" zu benutzen?
:? Heiner...
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
marcod64 hat geschrieben:Michael (68GT500) hat diese Werte über Jahre getestet und für gut befunden.
Gut all around
Vorspur 3mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +2,5 Grad
Variationen:
Vorspur 4mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +5 Grad
Kurvenkratzen
Vorspur 2mm
Sturz -0,5 Grad
Nachlauf +5 Grad
Sturz -2,5 Grad
Nachlauf +1 Grad
Als Anmerkung:
(Ich habe inzwischen viel getestet und herumprobiert)
Die Werte von Michael sind sehr gut! Wer etwas breitere Reifen fährt und die Rückstellwirkung sowie die Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten erhöhen will -KANN den Nachlauf noch ein paar Grad erhöhen.
Bei mir waren 4,5° richtig gut. Maximal 7° sind aber das Limit, sonst hebt das Pony den Hinterhuf beim Kurvenfahrne zu schnell.
Beste Grüße David
marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Heute habe in durch Zufall die Umrechnungstabelle von Grad auf Millimeter in der Spur gefunden. :D
Umrechnungstabelle
Umrechnungstabelle
Hi Marco,
wie du immer so schön sagst: Schon aufgesaugt :mrgreen:.
Danke fürs reinstellen!
390GTFastback
Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Beitrag von 390GTFastback »
So, hier nochmal die Umrechnungstabelle für die Spurwerte von mm in Winkelminuten.
Michel20
Beitrag von Michel20 »
Vielen Dank für die Werte, dann lass ich die an meinem 68er V8 auch so einstellen.
Aber wenn ich das richtig im Forum gelesen habe, ohne die Shims wird die Achsvermessung nichts oder?
Phibs
Fuhrpark: 1967 Mustang Hardtop, 289 2V (Autolite 2100), C4, AC, Power Steering, Power Drum Brakes
Beitrag von Phibs »
Michel20 hat geschrieben: ↑Do 16. Mai 2024, 07:29 Vielen Dank für die Werte, dann lass ich die an meinem 68er V8 auch so einstellen.
Die Shims wurden m.M.n ab Werk nur bis 66 benutzt. Ab 67 wird der Nachlauf über die Zugstreben verstellt.
Philipp
Michel20
Ja ging ohne Shims, einzig der Nachlauf war bei +2Grad schon am Anschlag :o
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Beitrag von DukeLC4 »
Michel20 hat geschrieben: ↑Do 16. Mai 2024, 14:22 Ja ging ohne Shims, einzig der Nachlauf war bei +2Grad schon am Anschlag :o
In dem Fall kann man die 65-66er Shims nehmen um den Nachlauf anzupassen.
Zurück zu „Technik Themen“
