65er restro hat begonnen
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: 65er restro hat begonnen
Beitrag von ---baua--- »
Schönes ding... weiter so
Bin auch gerade mitten in der resto mit meinem 67er 289er.
hab aber mit den Blech arbeiten mehr zu tun als du ;)
Aber... wird schon
---Gruß Jan---
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Beitrag von poochie »
Kofferraum nimmt auch langsam gestallt an. Kabelbäume sind nun auch fast alle da dank cj pony parts
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
A Säule aufgeschnitten muss noch blech anpassen und rein damit. Andere Seite das gleich:-/
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
poochie
Heizung ist auch soweit fertig. Neuer lack+dichtungssatz. Neuer gebläsemotor. Neue Seilzug und alles entlackt da alles grün gespritzt wurde. Fehlt nur noch die Verkabelung und dann kann die Heizung als erledigt abgehakt werden
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Sieht gut aus aber bin gerade etwas verwirrt. Sitzt vorbei nicht Normalerweise der wiederstand?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
poochie
Was meinst du genau damit?"Sitzt vorbei nicht normalerweise der Widerstand?"
Trotzdem danke:-)
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
In der Frontansicht des Heizungskasten (links nebem dem Frischluftauslass) sitzt normalerweise ein Widerstand mit 2 Anschlüssen.
http://www.mustangsplus.com/xcart/image ... =P&id=1565
P.s. Gut gemacht ich hab auch letzte Woche meinen Heizungskasten überholt.
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Beitrag von Stangrider »
cdom81 hat geschrieben:In der Frontansicht des Heizungskasten (links nebem dem Frischluftauslass) sitzt normalerweise ein Widerstand mit 2 Anschlüßen.
Nö. ;) Erst ab den Modellen mit 3 stufigem Gebläse. Ich glaube ab Bj. 66. Die eine zusätzliche Stufe wird durch den widerstand gelöst ( billiger) und nicht durch eine zusätzliche Wicklung im Gebläsemotor. Also Christian, nicht verunsichern lassen, das passt alles. Bei meinem 65er ( gebaut August 64) ist auch kein widerstand.
Gruß Kevin
poochie
Puuh na gut dann kann ich ja alles so lassen. Hab mit Elektrik nichts am Hut. Freu mich schon den kabelbaum unterm AmateurenBrett zu installieren
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
66CON
Beitrag von 66CON »
Wusste ich nicht. Vielen Dank für die Erklärung.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
