Fett + Lenkgetriebe = Freude
Jo1982
Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Re: Fett + Lenkgetriebe = Freude
Beitrag von Jo1982 »
Hi!
Hab auch erst Fett mit MOS2 eingefüllt! War wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Interessant war was drin war! Habe den Deckel ganz geöffnet. Anstelle von Fett war da eine trockene, bröslige Masse vorhanden, die ich so gut es ging entfernt habe.
Da sieht man mal, dass auch Langzeitfett nicht für so lange Zeit gedacht ist! :lol:
Grüße, Jo
Maj.Worsti
Beitrag von Maj.Worsti »
stang67 hat geschrieben:ich dachte immer da gehört lithiumfett rein :shock:
Das Liqui-Moly LM47 besteht doch auch zu 97% aus Lithiumfett.
3% ist dann der Zusatz MoS2.
Guckst Du: http://www.testberichte.de/p/liqui-moly ... richt.html
Stephan
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
na dann kann ich den Eimer :o mit Fett
doch noch verwenden
Bigbemme
Beitrag von Bigbemme »
Hier nochmal ein weiterer Erfahrungsbericht:
Habe heute das LM47 Fett zusammen mit Möstang ins Lenkgetriebe gepresst. Ging ganzschön was rein und kam genauso am oberen Schraubenloch wieder raus. Ich konnte also kein altes Fett rauspressen, hab den Rüssel der Fettpresse aber auch nur von Hand rangedtückt. Gibts da ne bessere Variante mit Konus oder so? Freu mich über Tips!
Bei meinem kleinen 302er ohne Klima/Servo ist das in 5 Minuten erledigt...gell Stephan;)
Resultat: Lenkungsspiel ist meiner Meinung nach nur minimal weniger geworden ABER das Lenkgefühl ist viel angenehmer/fester. Für mich deutlich spürbar genau wie die Rückenschmerzen die ich gratis dazu bekommen hab:/
David
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
mal ne kurze Nebenfrage:
Was sind im Mustang für Abschmiernippel (ich meine Größe).
Kann ich mir ne handelsübliche Fettpresse z.B. von Louis zulegen, oder benötige ich irgendwelche Sonderadapter?
http://www.louis.de/_10eaf7245fa02078e9 ... r=10003263
Da gibts dann auch noch für 5€ einen Schlauch als Verlängerung - ist wahrscheinlich angebracht damit man ran kommt.
Danke Markus
Hi Markus,
der Nippel selbst ist genormt = überall gleich. Sprich, Du kannst jede Handelsübliche Fettpresse verwenden.
Karghista
Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Beitrag von Karghista »
Wieviel habt ihr denn gebraucht? Reicht die 100g Tube?
Eher nicht, oder?
Gruß Matthias
Bigbemme
100g reichen aus meiner sicht nicht. Mit einer 400g Kartusche bist Du auf der sicheren Seite.
David
Whity71
so, eine Fettpresse und das richtige Fett (Liqui Moly LM47) habe ich mir nun besogt.
Wo finde ich denn den Schmiernippel zum abschmieren und welche Schraube am Lenkgetriebe muß ich öffnen damit ich das alte Fett rauspressen kann?
Ich hab mal ein Bild von meinem Lenkgeriebe von oben gemacht!
Danke Gruß Markus
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2024 Royal Enfield Classic 350 Signals
2018 Harley Davidson Softail Slim
2019 Harley Davidson Street Glide Special
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition"
Beitrag von siki68 »
Die Öffnung zum Fett einfüllen ist auf deinem Bild verdeckt. Es ist ein Blechhütchen weiter Richtung Federdom.
Gruß Mario
http://www.siki68.de
Was nicht passt, wird passend gemacht !
proud Member of
