Shock tower (Risse und wie man damit umgeht)
Boomer
Beitrag von Boomer »
ich bin bei der Restauration auf ein Problem gestoßen, das ich bisher nicht lösen konnte und bitte daher um Ratschläge.
Der linke shock tower in meinem 65er Coupe hatte ein paar Risse (siehe Bild), die nun zugeschweißt wurden.
Zur weiteren Verstärkung habe ich in den USA ein "shock tower reinforcement kit" von pro motorsports besorgt
(sowas: http://65restomod.blogspot.de/2006/02/i ... tower.html).
Das Kit besteht aus 14 dicken Blechen (2-3mm), die entsprechend schlecht zu formen sind. Die Passform im Originalzustand ist nicht besonders gut.
Der Hersteller sieht vor, dass alle Bleche (bis auf eins----> siehe Bild) an die shock tower im Motorraum geschweißt werden.
Die auf folgendem Bild markierten Bleche (drei sind abgebildet, das Vierte hatte Angst vor der Kamera), sind m.E. die wichtigsten für die Stabilität der ganzen Geschichte. Es ist angedacht, dass die Dinger sich wie eine zweite Haut um die Rundungen der shock tower legen.
Von Außen (Seite Motorraum) passt das praktisch überhaupt nicht, daher ist die Idee sie Innen (Aufnahme obere Querlenker) einzuschweißen, denn da würden sie super passen (again: siehe Bild).
Nun zu meiner eigentlichen Frage nach dieser langen Problemdarstellung: Die oberen Querlenker kommen ohnehin schon sehr dicht an die shock tower beim einfädern, wären nun noch die Bleche an der Innenseite installiert würde es praktisch einen ständigen Kontakt geben zwischen dem Querlenker und dem shock tower (Bild).
Daher ist meine Frage: Gibt es Querlenker, die nicht so "dick auftragen" (siehe oben)? z.B. diese tubular control arms.
Oder besteht die Möglichkeit ein weiteres Blech in der stärke von 2-3mm in die Mitte der shock tower zu setzen über die 1/2 Zoll Löcher für die Querlenker (à la Bohrschablone für den shelby drop einschweißen), um wieder mehr Luft für die Querlenker zu gewinnen? Würden diesen 2-3 mm die Achsgeomterie verschlechtern?
Wie würdet ihr vorgehen?
Ich hoffe ihr könnt mir noch folgen.
Beste Grüße
Arndt
68jan
Re: Shock tower (Risse und wie man damit umgeht)
Beitrag von 68jan »
Es gibt doch den kompletten Shock-Tower zum Tauschen.
Ich bin jetzt kein Schweißprofi, ist dies nicht die einfachere Lösung,
da ich immer gedacht habe, daß die Verstärkungen für den Rennbetrieb
empfohlen werden.
Die normalen Shock Tower haben sich ja auch zu hunderttausenden bewährt.
So hast Du auch keine Probleme mit den Querlenkern.
Frag mal Ralf bei AAM, der sollte die Shock Tower besorgen können.
Jan ;)
Boomer
Stimmt schon, das wäre eine bessere Alternative gewesen. :(
Aber dadurch, dass der Wagen noch alle originalen Bleche hat (abgesehen vom Batterieblech) würde ich es so gerne belassen. Gut, nach der Behandlung ist es dann auch fernab von Original, aber der Weg wurde nun eingeschlagen. :lol:
mustang-chris
Fuhrpark: 65 er Ford Thunderbird 390cui Resto, S51,
Beitrag von mustang-chris »
Moin,
mit den zusätzlichen Blechen wär mir nix. Shock Tower neu rein magst du nicht.
Bei meiner Resto hatte ich auch Haarrisse in beiden Shock Towern.Habe es so gelöst,
an beiden Enden des Risses je ein Loch gebohrt, ca 3mm ,das der Riss nicht weiter wandert.
Dann ordentlich verschweisst, verschliffen und nix mehr zu sehen.Fertisch :D
Gruss Chris
Fährste quer, siehste mehr.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Wenn man nur die Risse zuschweisst (Schutzgas), so versprödet das Blech neben der Schweissnaht (Wärmeeinflusszone) und neigt dort erneut zur Rissbildung - kann also funktionieren, muss aber nicht.
Ich würde die Verstärkungsbleche anpassen und Motorraumseitig verschweissen, ähnlich wie es beim Boss 302 und den 428ern war.
Im "Boss Chassis Modification Guide" gibts zu dem Thema ein paar nette Zeichnungen. Das Heftchen gibst bei den üblichen Händlern für ein paar $ bzw. €
Boomer
Vielen Dank für Eure Tipps!
Löcher hatte ich zum Glück vor dem Verschweißen der Risse gebohrt.
Ich wusste bisher nicht, dass die Idee von den Boss Mustangs stammt. Habe online eine Kopie von dem Guide gefunden; jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer. :mrgreen:
