Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
hahe
Fuhrpark: 66er Mustang GT
Re: Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
Beitrag von hahe »
Tolle Fotos! Das geht ja echt voran. Freut mich, dass Du eine Werkstatt hast, um das alles zu machen. Besonders das Foto mit dem Traktor beim Rausheben des Mustang-Motors hat mir sehr gefallen:-)
Weiterhin viel Spass beim Restaurieren! Bitte wieder ein paar Fotos reinstellen...
Harald
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
hi an alle
es hat sich wieder was getan hier ein bilderupdate ;)
heute sind die ersten blechteile gekommen *freu*
fußboden volle länge li und re und kotflügelrep bleche vo und hi
mal ne frage an euch. Gibts die Querlenkerköpfe-Vorderachse oben und unten auch einzeln zu kaufen ohne den ganzen arm neu zu machen?
danke für die antworten hier die bilder ;)
Was man selbst bauen kann wird auch selbst gebaut... hat TOP funktioniert... es möge beginnen ventile raus, neu einschleifen und ALLES reinigen ;) danach neue ventilschaftdichtungen und wieder zusammen setzen
Zerlegter und schon Gereinigter Kopf
Vergleich links nach dem Einschleifen rechts vor dem Einschleifen
Bildschirmfoto 2013-10-11 um 18.22.jpg (56.23 KiB) 2739 mal betrachtet
Eingeschliffene Ventilsitze links neu rechts alt. Ventile sehen auf dem bild ein bisschen verrrostet aus sind sie aber nicht ;)
---Gruß Jan---
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Achja, da werden Erinnerungen wach :D
Sieht gut aus, weiter so 8-)
Welche meinst Gelenke meinst u genau? Es gibt quasi alles einzeln...
Mfg
Sefan
Berechnung des Spaltmaß:
Stuka84
Gutes Deutsch :-)
Schau mal hier in den Onlinekatlog:
http://www.npdlink.com/store/catalog/Mu ... s-1-1.html
MFG
Stefan
---baua---
408 Stroker
Jaja... es macht mega spass
Cool ;)
Wieder neue seite zu den Favoriten ;)
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
Moin moin
Kann mir jmnd eine anzugs bzw Drehmomenttabelle für Motor schicken oder gibts irgendwo literatur wo alle Drehmoment angaben drinne stehen
Dank euch
---Gruß Jan---
Hi Jan,
in der Auto-Reparaturanleitung von Bucheli steht so ziemlich alles drin was du im Augenblick brauchst.
Kannst du über den FMCoG beziehen. Ist eigentlich in Verbindung mit dem Shop Manual ein Muß in jeder Mustanggarage :idea:
Ich verfolge deine Resto ebenfalls mit großem Interesse :)
---baua---
408 Stroker
Supi dann werde ich mir die mal bestellen. Danke !!!
Und schön zu hören wenn mein thread mit ansehen verfolgt ;)
Danke
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
:D
kan mir jmnd die drehmoment werte für den motor geben
gerne per pn
wäre euch dankbar dann kann morgen der motor zusammen ;)
---Gruß Jan---
Fox
Beitrag von Fox »
guggst Du http://www.fordmanuals.com
da kannst Du Dir das gesammelte Wissen gegen einen kleinen Obulus noch heute downloaden.
viel Erfolg bei der Resto
Robert
