Differential
GC-33
Re: Differential
was brauchst du denn genau? den kompletten 3rd member oder nur das differential? ein 8" 28 spline diff, ungesperrt habe ich noch im keller liegen!
Thomas
Thomas
Sven
- Fuhrpark: Fastback 1968
Convertible 1967
Coupe 390 GTA 1967
Re: Differential
Vielen Dank für schnellen Antworten. Also, was ist passiert. Ich habe ja mein Pony einer Vollresto unterziehen lassen. Beim fahren bemerkte ich ein hartes brummen an der Hinterachse. Das Auto kam noch einmal zum Restaurator zur Behebung einiger Mängel. Nach 5 Wochen habe ich das Auto wieder bringen lassen. Nun habe ein unglaubliches Schlagen, wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Weiter jault die Hinterachse fürchterlich. Angeblich haben die Jungs das Differential getauscht. Jetzt ist es noch schlimmer als vorher. Die Kardanwelle kann ich jetzt ca 2 cm in jede Richtung bewegen, ohne das sich ansatzweise ein Rad bewegt. Das war vorher nicht. Ich habe keine Lust mehr das Auto noch einmal 1000km zu verschicken. Ich glaube einfach, die sind damit überfordert. Ich vermute, das das Differential nicht richtig zusammengebaut wurde, sprich vermessen. Harrys Garage scheint eine gute Adresse zu sein. Ich benötige nur das Differential, sprich den kompletten Einsatz. Weiterhin möchte ich eine nicht so kurze Übersetzung, damit ich eine niedrigere Drehzahl habe. Ich kenne mich leider mit den Fachbegriffen nicht aus, sorry, ich bin Anwender und das mit Leib und Seele. Aber halt kein Schrauber.
Vielleicht weiß jemand was ich benötige. Im Martireport steht: 2.79 Convetional Rear Axle. Hier noch meine VIN: 8R02C124264
Wäre toll, wenn jemand eins hat, das ich gleich verbauen könnte. Ich gebe meins auch zum Tausch, wenn gewünscht.
Gruß Sven
Andre
- Fuhrpark: 67'er Fastback
Re: Differential
Moin,
ich habe noch eine komplette Ersatzachse da, 8" mit 2,79'er Übersetzung.
Wollte diese aber eigentlich komplett abgeben. Frag den Olli zwecks Überholung, da bist du gut aufgehoben.
Wenn du nichts anderes findest, musst du dich melden.
Sven
Convertible 1967
Coupe 390 GTA 1967
Re: Differential
Ich habe nun in Hannover ein Austausch-Differential bestellt. Die Firma ist Harrys Garage. Ist ja hier genannt worden. Die machen ein sehr kompetenten Eindruck. Wird Ende der Woche da sein. Bin mal gespannt.
Vielen Dank für die tollen Tipps.
Gruß Sven
GC-33
Re: Differential
Hallo Sven,
hier die Auflösung des VIN-Decoders:
Gruß Günter
Dekodierung von 8R02C124264
1 8 Model Year 1968
2 R Assembly Plant San Jose, California
3-4 02 Line, Series, Body Type Fastback
5 C Engine Type 289 ci 2V V8 195 hp 6-11 124264 Production Sequence Number 124264
Gruß Günter
1 8 Model Year 1968
