K&N X-Stream 14zoll Komplett Set inkl. dropped base
- LukeFranco
- Fuhrpark: '65 Fastback GT350 Clone
'68 E-Type
'56 AH100/4
Ehemals:
'67 Mustang Cabrio
'68 Mustang Coupe
Alltag: Range Rover
verkaufe meinen K&N X-Stream-Set! Ich habe den Luftfilter ca. 25km gefahren, er ist also wie NEU !!
In Deutschland gibt es die 14 Zoll Version so nicht direkt zu kaufen, nur die 11 Zoll. Wer also Interesse hat sich den Luftfilter zu holen, spart hier lange Versandzeiten und Zollabwicklung !
Neupreis war ca. 180€ inklusive Versand aus USA.
Meine Vorstellungen liegen bei 130€, Versand übernehme ich ! Der Filter ist quasi Neu, ist Originalverpackt und kommt mit allen notwendigem Montagezubehör!
Maße des Filters : Durchmesser: 14 Zoll
Höhe Filtereinsatz: 2,5 Zoll
Höhe Deckel: 1 Zoll
dropped base: -0,75 Zoll
= Gesamthöhe ab Vergaser : ca. 7,5 cm
Weitere Fragen bitte einfach per PN an mich.
Beste Grüße
Lukas
Höhe Deckel: 1 Zoll
Beste Grüße
Lukas
- Foto 4.JPG (142.62 KiB) 2323 mal betrachtet
- Foto 3.JPG (127.66 KiB) 2323 mal betrachtet
- Foto 2 (1).JPG (95.12 KiB) 2323 mal betrachtet
- Foto 1.JPG (133.52 KiB) 2323 mal betrachtet
Zuletzt geändert von LukeFranco am Mo 21. Okt 2013, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: K&N X-Stream 14zoll Komplett Set inkl. dropped base
Hallo, ich hätte grundlegend Interesse. Ich bin mir aber nicht sicher ob es paßt, den ich fahre den dicken HEI Verteiler. Ich nehme an, sollte es nicht passen, es gibt kein Rückgaberecht? Vielleicht gibst du mir einen Tip, wo gibt es den in 11 Zoll?
Gruß Sebastian
- LukeFranco
'68 E-Type
'56 AH100/4
Ehemals:
'67 Mustang Cabrio
'68 Mustang Coupe
Alltag: Range Rover
hmmm gute Frage......also der Filter hat einen Durchmesser von 35,6 cm, also steht er ab dem Stehbolzen ca. 17,5 cm zu jeder Seite über! Kannst ja mal vom Stehbolzen aus messen, wie viel cm du hast bis zu deinem Verteiler. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es nicht passt, da 14 Zoll ja eigentlich ne Standardgröße bzw. die meist verbreitetste Größe von Lufis ist.
Lukas
Lukas
68jan
Sowohl 14 als auch 11 Zoll passen nicht beim HEI Verteiler.
Habe ich auch. Es geht nur 10 Zoll. Ich habe einen von Edelbrock, welcher 2 Zoll hoch ist.
Den gleichen von K&N gibt es aber noch in 9 Zoll, der sollte passen.
Die dropped Base hängt wohl auch vom Vergaser ab, ob der "gedroppte" Teil nicht mit der Mechanik kollidiert.
Jan
Jan
- LukeFranco
'68 E-Type
'56 AH100/4
Ehemals:
'67 Mustang Cabrio
'68 Mustang Coupe
Alltag: Range Rover
Ok,
dann wird's natürlich eng mit dem Filter.
Ich nehme gerne auch Preisvorstellungen per PN entgegen, bin da flexibel !
Lukas
Lukas
- Leneauto
Trabant Kübel
Jan, 11 zoll passt auch nicht? Dann mal eine frage an die weisen, wie groß sollte der luftfilter zwecks luftdurchlass mindestens sein?
Gruß Sebastian
- LukeFranco
'68 E-Type
'56 AH100/4
Ehemals:
'67 Mustang Cabrio
'68 Mustang Coupe
Alltag: Range Rover
Neuer Preis : 130€ ! Versand übernehme ich, günstiger ist so ein Luftfilter echt nicht zu bekommen !
66erShelbyClone
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe 5.0 HO 5 Gang, 95er 5.0 Ho Cabrio, Golf 3 Cabrio 16V, Golf 3 GTI TDI 20 Jahre Jubiläums Edition
Schau dir mal die Base an. Habe ich mir grade bestellt, da ich erstmal auch den HEI Verteiler fahren werde. Ob es passt, kann ich noch nicht sagen. Teil ist zwar schon da, aber keine Zeit zum schrauben...Leneauto hat geschrieben:Jan, 11 zoll passt auch nicht? Dann mal eine frage an die weisen, wie groß sollte der luftfilter zwecks luftdurchlass mindestens sein?
http://www.ebay.de/itm/121176664157?ssP ... 1497.l2649
68jan
Hi Till,
Hast Du es schon ausprobiert?
Würde mich auch interessieren?
Jan
Jan
66erShelbyClone
Hallo Jan,68jan hat geschrieben:Hi Till,
Jan![]()
leider bisher noch nicht. Arbeit, Arbeit, Arbeit...
Werde mir aber in den nächsten tagen mal wieder ein bisschen Zeit für mein Pony nehmen. Werde dann mal inkl. Foto berichten.
