Nochmal Lenkgetriebe
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Hallo Zusammen,
nochmal ein paar Fragen zum Lenkgetriebe.
Die Einstellungen des Lenkgetriebe wird ja im 67 Shop MAnual auf Seite 3-28 bis 3-29 erklärt...doch das ein oder andere ist mir noch unverständlich.
Laut SM folgendes Vorgehen:
Sector adjusting screw Sicherungsmutter lösen und sector Adj. screw herausdrehen.
Widerstand des Schneckengetriebes mit einem Drehmomentschlüssel an der Lenkradmutter messen.
Wenn jetzt die Last nicht stimmt...folgendes machen:
Die Steering shaft bearing adjuster lock nut lösen. Dann bearing adjuster fester oder lockerer machen.
Wie macht man das? Was bewirkt dies? Wird dadurch die Spannung auf das WORM bearing erhöht?
Danke schon mal für antworten
David
David
Re: Nochmal Lenkgetriebe
Hi David,
grundsätzlich sind 2 Einstellung zu machen:
1 - Vorspannung von den Lagern, die die Schnecke (Worm) führen
2 - Eingriffstiefe der Ausgangswelle (Sector)
Der richtige Weg ist:
- Pitman arm vom Lenkgestänge lösen.
- Mittelpunkt finden.
- Einstellschraube vom Sector mehrere Umdrehungen lösen.
- Vorspannung der Schnecke einstellen (in-lbs Drehmomentschlüssel)
- Lenkrad in Mittelposition
- Sector einstellen
- Pitman arm einhängen
- Räder in Geradeausstellung
- Via Einstellhülsen an den Spurtangen das Lenkrad zentrieren und Vorspur einstellen.
- Sector einstellen
- Alternator
Vielen vielen Dank für diese super Auflistung - in Ergänzung mit den Werten aus dem Shop Manual sollte ich nun gut klar kommen.
Um den Pitman-Arm zu lösen brauche ich bestimmt einen besonderen Abzieher
ohne wird es vielleicht nicht gehen.
Wäre das Fzg. aufbocken (so das die Räder frei stehen) und die Einstellungen vornehmen OHNE den Pitman abzuschrauben auch möglich? oder ist das gar keine gute Idee?
Grüße aus dem verregneten Stuttgart
DAvid
DAvid
- BlackPony
- Fuhrpark: 68er Mustang Hardtop QP
Hallo David,
den Pitman-Arm nicht vom Lenkgetriebe sondern von der Lenkstange lösen. Das ist einfacher und ausreichend.
Ich denke, so hat es Michael auch gemeint.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Beste Grüsse,
Dirk C. aus O.
Dirk C. aus O.
- Alternator
*klatsch an meine Stirn* klar danke...hätte ich auch selbst drauf kommen könnenBlackPony hat geschrieben:Hallo David,
Viel Erfolg!
2Strokewheeler
- Alternator
@2strokewheeler: Danke für den Tipp mit den Abziehern! Ich hoffe, dass ich das Lenkrad ohne Abzieher/Ausdrücker abbekomme - sonst muss ich mir einen selber bauen.
- Alternator
Nochmal eine Frage:
Mal angenommen mein Lenkrad war versetzt und ich stelle alles richtig ein...dann muss ich ja noch die Spur an den Spurhülsen einstellen. Damit der Geradeauslauf wieder stimmt bzw. zumindest soweit stimmt, dass ich zur Werkstatt (Spurvermessung) fahren kann.
Wie kann ich das denn richtig einstellen? Pi mal Auge oder kann ich etwas an die Seiten halten?
Über Tipps freu ich mich
LG David
LG David
Hi David,
wenn das Lenkrad danach nicht "gerade" ist, dann musst Du lediglich die Änderung, die Du auf der einen Seite machst auf die andere Seite Übertragen. Die Spur muss dann nicht neu eingestellt werden - wenn sie davor gestimmt hat.
Der Wert: Vorspur 3mm
Lässt sich mit einem Maßband und einem Helfer in Eigenregie ziemlich genau einstellen.
- Alternator
Danke Michael! Das heißt im Gründe wenn ich auf der rechten Seite eine Umdrehung rausgehe, dann gehe ich links eine Umdrehung rein. Das mache ich bis das Lenkrad in der Mitte steht und damit verändert sich die (vorher stimmige) Spur nicht. Verstanden
Sie Vorspur werde ich aber trotzdem mit einem Maßband kontrollieren. Ich denke da ist die Messung zwischen den beiden vorderen und den beiden Hintern Felgenhörnern am sinnvollsten.
LG David
LG David
