Nochmal Lenkgetriebe
Re: Nochmal Lenkgetriebe
Hi David,
nein! Nicht zw. den Felgen-Hörnern, sondern am Profil vom Reifen!
Die 3 mm sollen an der Lauffläche sein, nicht am Felgenhorn.
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Hmm...okay sonst kommt ein etwaiger Seitenschlag der Felgen als Fehler dazu.
Danke für den Tipp
Wenn man nicht aus der Automobilbranche kommt oder Jahrzehnte Erfahrung vorweisen kann, dann bewegt man sich halt mit kleinen Schritten gell
Aber dafür ist dieses Forum einfach Klasse
Danke für den Tipp
- Alternator
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
68GT500 hat geschrieben:Hi David,
Hallo Michael
Markiere mir sogar die Messstelle ,und schieb das Fahrzeug bis die Markierung 180° versetzt ist ,um den event. Felgenschlag nicht mitzumessen.
MfG Norbert
Hi Norbert,
wenn am Felgenhorn gemessen wird, dann passen meine Werte nicht!
Grund ist ganz einfach, dass am Felgenhorn weniger mm gemessen werden, als wenn Du es am Profil misst.
Geometrie lässt grüßen...
- Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
68GT500 hat geschrieben:Hi Norbert,
Ja ,das ist mir schon Klar
sorry,ich dachte es geht hier rein um die Messpunkte
MfG Norbert
- Alternator
Hier das Ergebnis meiner Schraubaktion bezüglich Lenkung:
Als erstes habe ich das Lenkgetriebe abgeschmiert - wie schon oft beschrieben mit dem richtigen Fett von Liqui Moly Mos2. Ich bin folgender Massen vorgegangen. wagen hochbocken. Einfüllschraube raus und die am weitesten entfernte Schraube vom Gehäusedeckel auch. Dann das Lenkrad komplett nach rechts eingeschlagen und volle Pulle Fett mit Fettpresse rein bis es an der Housingscrew rauskam. Dann etwas hin und her gelenkt und nach links eingeschlagen und wieder reinpumpen bis es rausquillt.
immerhin ging ne halbe 400er Kartusche rein
Dann Hupenkranz runter und siehe da - wie Michael (68GT500) schon sagte war der Meiselschlag auf der Lenkstange zu sehen aber verschoben auf 3 Uhr statt auf 12.
aAlso habe ich geschaut wieviel Umdrehungen von Anschlag links nach Anschlag rechts (waren 4 1/4) und davon die Mitte eingestellt. Wieder war der Körnerschlag auf 3 Uhr. Interessanter Weise ist das Lenkungsspiel im Bereich der originalen Markierung etwas grösser als bei meiner Position.
Für meinen Begriff muss also beim Zusammenbau der Lenkung die Hardyscheibe versetzt/verdreht montiert worden sein, da mein Lenkrad mittig ist aber die original Markierung nicht mehr stimmt.
Im Anschluss habe ich sector shaft und worm bearing preload entsprechend Shopmanual eingestellt. das hat mich anfangs vor ziemliche Schwierigkeiten gestellt, da mein Drehmomentschlüssel (mit 2 - 30nm) eine 1/4" Ratsche hat aber dafür hatte ich keine zöllige. Nuss die auf die Lenkradmutter passte. also musste ein anderer Drehmomentschlüssel her.
Lange Rede kurzer Sinn. Lenkungsspiel ist weg
Lenkung viel leichtgängiger und in verbindung mit meinem Fahrwerksupgrade ( siehe anderer Thread) fährt sich das Pony einfach wie ausgewechselt! leute ich kann Euch nur ermutigen das bei Euch zu checken ( Wenn nicht eh schon gemacht).
grüße aus Stuttgart
david
grüße aus Stuttgart
david
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Ich hol den mal wieder hoch.
Zum Drehmomen bzw. Drehmomentschlüssel hab ich eine Frage:
Im shop manual sind die Werte ~4 in-lbs und ~9 in-lb, also grob 0.5Nm und 1 Nm.
Welchen Drehmomentschlüssel habt ihr da genommen? Extra gekauft? Kann man sowas ausleihen (und wenn ja wo)?
Thomas
Thomas
scotty
289CUI, C4
Keine Antwort = hat hier noch keiner mit Drehmomentschlüssel gemacht?
Thomas
Thomas
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Hallo Thomas!
Ich habe mir 2 besorgt... einen großen für die hohen Drehmomente und einen kleinen für die "feineren" Sachen. Kostenpunkt war, glaube ich, so ca. EUR 60-70,- für den großen und knappe EUR 25,- für den kleinen.
Der große Schlüssel hat eine Skala sowohl in Nm als auch in lbft. Der kleine hat nur eine Nm Skala, aber da hilft der Taschenrechner resp. Smartphone mit entspr. App (zB Convertbee).
LG,
LG,
