Empfehlung für Bremsbeläge bei original Scheibenbremsen 65er
- snike98
- Fuhrpark: `65 + `16 Mustang convertible,
`66 Galaxie 500 convertible,
Ford Ranger `19 als Servicecar
...und meine Motorräder...
Hallo
Im Laufe des Winters möchte ich die Bremsbeläge an der VA meines 65er Mustangs erneuern. Da die original Scheibenbremsen ja ohne BKV auskommen müssen suche ich Beläge mit etwas mehr Biss als die 08/15 Dinger, die jetzt in den Sätteln stecken.
Hat jemand eine Empfehlung für mich? Ich möchte mit dem Cabrio nicht auf die Rennstrecke, gemütliches Cruisen ist eher angesagt.
Schönes Wochenende wünscht
Dirk
Dirk
There`s no second chance for a first impression.
Re: Empfehlung für Bremsbeläge bei original Scheibenbremsen
Ich würde Dir zu den Porterfield Belägen raten.
Kannst ja mal im Forum danach suchen - ich denke es gibt ein paar Beiträge drüber.
Gruß Basti
Gruß Basti
Gruß Basti
- Blackplater
- Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Porterfield! Die Dinger sind wirklich gut! Kein Vergleich zu den Teilen aus gepresster Kamelkacke.
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Ja die Porterfield R4S sind super.
Ich fahre gerade EBC GreenStuff, die sind auch merklich besser wie die
originalen Beläge die es bspw. von SSBC gibt.
Damit kann man schon problemlos ein paar schnelle Runde auf der
Rennstrecke drehen oder mal etwas zügiger einen Pass runterfahren.
Das geht mit den orignalen Briketts gar nicht.
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- snike98
so etwas habe ich gesucht
Besten Dank für alle euren Empfehlungen. Werde es dann wohl auch mit den Porterfields probieren. Bin mal gespannt, nach euren Angaben sollen ja Welten zwischen R4S und den "08/15-Belägen" liegen.
Besten Dank an Alle und Viele Grüße
Dirk
- HomerJay
Re: Empfehlung für Bremsbeläge bei original Scheibenbremsen 65er
Hab in meinem 67er ne SSBC Bremse vorn. Soll ja wohl ein Nachbau der Originalen sein. Dementsprechend müssen dann Beläge wie bei der Normalen rein? Will auf Greenstuff umstellen und will nur sicher gehen dass es die richtigen sind.
Sollten dann diese sein, richtig?
https://www.amazon.co.uk/EBC-DP21157-Br ... B003CGSKZQ
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
ich habe in meinem 66iger die originale Kelsey Hayes 4-Kolbenbremse verbaut und wegen der schlechten Bremsleistung
auf Porterfields RS4 Beläge umgerüstet. Was soll ich sagen, da tat sich nicht viel
Auch nachdem neue Bremsscheiben drauf waren, ebenfalls nix. Noch nicht mal der Kreuzschliff auf der Bremsscheibe war angeschliffen.
Zum Testen habe ich fast abgefahrene Porterfields RS4-E (E für Endurance Race)
von jemanden leihweise bekommen und siehe da, nun auch eine deutliche Verbesserung der Bremsleistung
und an den Bremsscheiben war schon nach zwei/drei hundert Kilometern der Kreuzschliff weg
Warum die RS4 nicht funktionierten; keine Ahnung???!!! Vielleicht einfach nur Pech gehabt???
Es gibt bei Porterfield noch eine sehr interessante Belagsmischung und zwar die R4-1 Vintage Compound.
Die werde ich mal testen, wenn die im Herbst letzten Jahres verbauten RS4-E irgendwann fertig haben.
https://www.porterfield-brakes.com/imag ... _41_04.pdf
Gruß Micha
- HomerJay
Danke für die Infos Micha, beantwortet nur leider nicht meine Frage
- MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Homer,
Sorry, meine Info war auch eher für Dirk und die Porterfield Fraktion gedacht
Gruß Micha
