Fragen Stoßdämpfer und Feder
- teeworks
- Fuhrpark: .
For Fun I: '68 Mercury Cougar 302-4V
For Fun II: '11 Audi RS3 2.5TFSI
Re: Fragen Stoßdämpfer und Feder
Moin,
Würde mich auch interessieren, was du genau mit bördeln meinst. Hast du die Innenfalze der Radlaufkante nach oben gebogen oder wirklich den Radlauf außen verändert?
der Flo
der Flo
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Hallo Markus,Whity71 hat geschrieben: Ich habe noch zwei Fragen:
1. Wo läßt man am besten das Fahrwerk einstellen (Ford-Werkstatt)?
2. Wie hast du die Radläufe gebördelt?
Danke Gruß Markus
ich kann deiner Signatur nicht entnehmen was Du für einen Baujahr fährst aber
mit 215 Breite + Shelby Drop + 3/4" Federauflagen schleift eigentlich nichts mehr! Zumindest beim 67ff Baujahr.
Ich hatte die Umbördelung damals gemacht um das Schleifen zu beseitigen, was aber nicht gereicht hatte und deshalb die Federauflagen.
Meine Kotflügelkanten habe ich nicht gekürzt oder umschweißen lassen, sondern lediglich die Chromleisten an den Verschraubungsstellen schmäler geschnitten.
Zusätzlich mit einem Tuch und einer Klemmzange die Innenfalze leicht angelegt! (Achtung evtl. den Lack etwas mit dem Fön erwärmen damit er nicht reißt).
Hätte ich die Federauflagen und die neuen KYB (sehr zu empfehlen!!!) vorher gehabt, hätte ich mir das "Umlegen" damals sparen kännen
Wie tief der Bock war könnt Ihr ja an den Bildern am Anfang des Thread sehen - ich mache bei Gelegenheit noch Nachher-Bilder und poste die hier.
LG DAvid
- Alternator
teeworks hat geschrieben:Moin,
der Flo
Genau!!! und die Chromleisten etwas mit der Blechschere angepasst, da die ohnehin nach Innen überstanden...
- Alternator
Spureinstellung kann jeder anständige Werkstatt machen! Bei mir hat das sogar der Reifenhändler (Pneu-Mobil) gekonnt.Whity71 hat geschrieben:Alternator hat geschrieben: 1. Wo läßt man am besten das Fahrwerk einstellen (Ford-Werkstatt)?
Dafür nimmst Du am besten die Werte die Michael (68GT500) schon oft gepostet hat!!! Werte die bei einigen Werkstätten hinterlegt sind, sind noch für die "Asphaltschlitzer" Diagonalreifen von damals.
Nimm diese Werte:
Vorspur 3mm
Sturz 0 Grad
Nachlauf +2,5 Grad
Gruß David
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
ich fahre eine 68ger Fastback.
Dann werde ich mir das Bördeln wohl erst mal sparen, und schauen ob es auch mit 215ner Reifen und Federunterlagen getan ist.
Bördel kann man auch mit einer Rolle. Da wird dann ein Arm auf die Bremsglocke geschraubt, dann kann man am Radlauf mit der Rolle entlang rollen und immer ein wenig weiter zustellen. Lack sollte man vorher erwärmen. So ein Gerät kann man sich auch ausleihen.
Hab schon mal mit einem Lackierer geredet, der meinte aber das feine Risse im Lack nicht zu vermeiden wären (wobei ich denke, wenn man das Blech nicht ganz umlegt-zubördelt ist die Gefahr geringer). Der Lackierer wollte das Blech abtrennen und neu versiegeln.
Das will ich natürlich vermeiden!
Hier mal ein Foto, wie mein Fastback auf den Rädern steht!
Gruß Markus
Gruß Markus
- IMG_9282.jpg (56.33 KiB) 1326 mal betrachtet
- IMG_9252.jpg (57.17 KiB) 1326 mal betrachtet
Hallo Jungs,
wenn ihr schon die Radläufe umbördelt, dann denkt daran, dass ihr den entstehenden Falz anständig versiegelt. Ansonsten fängt ihr euch an dieser Kante ein erhebliches Korrosionsrisiko ein, schließlich spielt sich das alles im Nassbereich ab.
Und Radläufe, die direkt an der Kante durchrosten, sind einfach nicht erstrebenswert.
Aus diesem Grund - und wegen der möglichen Lackbeschädigung - würde ich persönlich an den Radläufen weder bördeln noch Teile abschneiden.
Bei modernen Autos werden solche Falze komplett mit Hohlraumversiegelung ausgefüllt.
Schönen Gruß,
Kai
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
- Whity71
Da hast du Recht Kai.Urmel hat geschrieben:Hallo Jungs,
Und Radläufe, die direkt an der Kante durchrosten, sind einfach nicht erstrebenswert.![]()
Schönen Gruß,
Kai
Aber schleifende Reifen sind auch Sch...e!
Gruß Markus
- Alternator
@Whity71: Wenn Du deine Seitenansicht mit meiner Vergleichst, dann ist es von der Fahrzeughöhe in etwa gleich! Also sollten die Auflagen ausreichen...
Viel Erfolg
P.s. umgelegte Falze habe ich mit Fluid Film behandelt.
Viel Erfolg
- Red Convertible
Wie macht ich das mit dem Radlaufchrom, >>mitbördeln?
Die verziehen sich doch dabei, das die nie mehr sauber anliegen?!
- Alternator
Nein die chromleisten vorher abmontieren und an den Aufnahmen (also auf 3 und 9 Uhr am Kotflügel) ggf. etwas schmäler machen.
Den Teil den Du umlegst, also an der Innenseite des Kotflügels, an dem liegen die Leisten fast nnicht an.
