Guten morgen,
ich bin gerade am Ausbau vom Innenraum aber mein Handbremsmechanismus und ein paar sonstige Kleinteile bräuchte ich auch noch.
Alles in allem sind das wieder so 150 $ deshalb wollte ich fragen ob es das gleiche ist bzw. ob ich das zugelassen bekomme und welche Gefahren entstehen wenn ich mir ein line lock kit verbaue. Das ist eigentlich dazu da um burnouts zu machen was ich jetzt nicht beabsichtge aber mir ist die Idee mit der Umfunktionierung. Ist billiger und ich kann meiner Vorstellung nach einfach per knopfdruck wie bei heutigen elektronischen Handbremsen die Bremse anziehen, oder?
Bsp. gibts in verschieden Ausführungen und Preisen
http://www.summitracing.com/int/parts/g ... /make/ford
http://www.mustangdepot.com/OnLineCatal ... inders.htm
Dank euch
Tamino
Handbremse --> Line lock kit
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Re: Handbremse --> Line lock kit
Hallo Tamino,
so wirklich günstig ist die Spielerei nun nicht, was genau fehlt dir denn an deinem Handbrems Mech.
Also wenn der Tüv die Abnahme macht, kontrolliert der auch die Handbremse... denke nicht das der das als Zeitgenössisch durchgehen lässt?!
Mfg
Stefan
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
so wie das aussieht ist das ein Elektrisch betätigtes Sperrventil.Wie der Name schon sagt Sperrt das Ventil.
Beim betätigen der Feststellbremse/Handbremse müsstes Du aber vorher Druck aufbauen und dann die Leitung Sperren.
MfG
MfG
- Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Und soweit ich weiß müssen das zwei getrennte Systeme sein die unabhängig voneinader funktionieren müssen.
In unserem Fall ,Betriebsbremse mit Flüssigkeit ,Feststellbremse mit Seilzug.
Mal angenommem Du verlierst Bremsflüssigkeit (aufgrund Undichtigkeit) funktioniert die Brtriebsbremse sowie
Handbremse/Feststellbremse nicht mehr.
MfG Norbert
MfG Norbert
- stang-fan69
Richtig, aus dem Grund gibts für eine Line-Lock als Feststellbremse keine Abnahme.Mustangnobb hat geschrieben:Und soweit ich weiß müssen das zwei getrennte Systeme sein die unabhängig voneinader funktionieren müssen.
MfG Norbert
Die modernen, elektrischen FBA haben normalerweise einen Stellmotor am Bremssattel, wirken also auch mechanisch.
