Trommelbremse hinten 10" : Einstellschraube Rechts gesucht
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
schrittweise gehe ich unseren 68er durch - es gibt Bedarf an einer "Adjusting screw assembly" für ne 10" Trommelbremse, hinten. für die RECHTE Seite.
Bei mir sind 2 LINKE eingebaut :?:. Da hat einer irgendwann mal improvisiert.
Vermutlich sind die nicht gleich sonst wäre da nicht extra die zugehörige Seite draufgestempelt.
(rechts + linksgewinde etwa?)
Die sogenannten "LEVERS" - die Blechteile dazu stimmen - rechts und links. Die sonstigen Bauteile wie Federn, Halteklammern, Zylinder + Bremsbacken usw sind alle neu. nur die beiden Einsteller nicht. ( Verstehs einer)
Hat jemand solch ein Teil über und kann es hergeben?
(habse trotzdem mal beide sauber+ gängig gemacht sowie hitzefest silber lackiert - man könnte ja sogar eine LINKE tauschen, wenn einer zwei rechte hat... )
023 kl.jpg (49.1 KiB) 1008 mal betrachtet
028 kl.jpg (59.31 KiB) 1008 mal betrachtet
Ralf
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Re: Trommelbremse hinten 10" : Einstellschraube Rechts gesu
Beitrag von Gerold »
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
the.fonz
Beitrag von the.fonz »
Hallo Ralf,
gibt es auch billiger hier
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=655 ... 9&recno=33
bzw. deutlich billiger
http://www.us-parts-online.de/default.a ... ESCRIPTION
Musst halt jetzt nur noch die jeweiligen Versandkosten in's Kalkül ziehen.
Gruß Ralf
Mustangrosen
aha, Danke - das ist also im Kleinteilesatz dabei
Ralf
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... und noch billiger geht es, wenn ich Dir sage, dass ich noch 2 gebrauchte RECHTE Versteller habe.
1 Stck. mit Porto € 5,--
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Mustangrosen
Uii - fein! wegen "billiger" wär es nicht, der Teilesatz ist ja nicht teuer, aber die anderen Teile aus dem Kit brauch ich nicht - die sind bei mir neu, warum der (Amerikanische) Vorbesitzer nur die Einsteller "alt" gelassen hat ist mir schleierhaft.
Ralf, Du hast ne mail.
Ralf
