68er Festzelt-Resto
Badekappe
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Re: 68er Festzelt-Resto
Beitrag von Badekappe »
Nächste Frage :)
Hier mal Fotos meiner Bremsen vorne.
In meinem Martireport ist nichts zu lesen das er mit Scheibenbremsen ausgeliefert wurde. Sind aber wohl Orginal Ford (vermute ich mal) und auch schön länger verbaut.
Meine Bremsanlage hat eigentlich prima funktioniert. Wollte nur neue Beläge machen und bischen aufhübschen.
Vielleicht kann jemand was dazu erzählen?
Sollte ich die Dinger grundsätzlich überholen und wenn ja wie/was (@Axel, sag jetzt bloß nicht wieder neu kaufen :mrgreen: )
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Rainer, Bremssättel kann man überholen :lol:
Man sollte aber wissen was man tut....ist immerhin ein Sicherheitsteil.
Sieht aus wie der hier: http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=3979014 ... 38&recno=2
Demnach ein Zubehörsattel. :?:
Allerdings kenne ich mich mit der Ein-Kolben-Anlage vom 68er nicht so aus....bis 67 gab´s ja die 4-Kolben-Festsättel.
Wenn es ein Originalsattel ist/wäre, gäb´s nen Überholsatz (Kolben und dichtungen). Der Rest wäre Fleiß und Lack.
Wenn es tatsächlich ein Zubehörsattel ist weiß ich nicht, ob Du dazu Überholteile bekommst....
Axel
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
Olla Companero, hier meldet sich noch ein Restaurateur di grande malheur.
Zum Thema Bremskolben meine ich, neulich irgendwo gelesen zu haben, dass die Originalausführung aus Stahl gerne mal rostet, frisst, klemmt...
Deswegen gäbe es wohl bessere aus Edelstahl.
http://coloradomustang.com/ShowItem/102 ... Steel.aspx
Zu Deinen Cowl Vents: die sehen nicht gut aus :cry: wenn schon Rundumschlag und die Frontscheibe ausgebaut ist, würde ich den Kasten unbedingt aufbohren und drinnen entrosten.
Ich bin grade dran und fast fertig:
Dirk Lunge vom Lackieren verklebt Schultz
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
2Strokewheeler hat geschrieben: Zum Thema Bremskolben meine ich, neulich irgendwo gelesen zu haben, dass die Originalausführung aus Stahl gerne mal rostet, frisst, klemmt...
Wie schon gesagt: für ORIGINALSÄTTEL gibt´s das....
Und Dirk: nicht so viel Versünnung schnüffeln! Der Link geht zu den Kolben der 4-Kolbensättel von 65-67!
Rainer hat nen 68er Sattel.....
Axel
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Badekappe hat geschrieben:Danke für die Antworten.
Werde mal die Schraubenziehermethode versuchen und dann einen neuen Querlenker nehmen. (Nur welcher taugt was)
Meine "Upper Control Arm Shaft" wollte ich auch nur neu lacken, sehen noch gut aus bis auf die Staubkappen.
hab leider nur komplette Kits gefunden, gibts die Dinger auch einzeln?
Hast du die schon auseinander genommen? Wenn ja wie? Einfach nur mit großem Schlüssel und viel kraft?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
layout@mustangclub.de
Badekappe
Hi Felix,
einfach passenden Schlüssel bzw Armaturenzange und runtergedreht. Hat in meinem Fall problemlos funktioniert. Wie gesagt, sehen bei mir noch gut aus und wollte nur die Staubkappen ersetzen,bin aber noch nicht fündig geworden.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
66CON
Beitrag von 66CON »
Ich hätte die Teile komplett neu da wenn du sie ersetzen willst...
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Badekappe
War heute endlich mal wieder im Zelt und habe mich um meine Kabel gekümmert.
Alle Kabeldiebe (von alter Alarmanlage) entfernt und isoliert.
Fast alles neu gewickelt, außer Underdash, der sah noch richtig gut aus.
Habe selbstverschweissendes Isolierband genommen. Hat prima funktioniert, reine Fleißarbeit.
Alle Stecker und Kontakte mit Spray (Kontakt 60) gereinigt.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
California65
Fuhrpark: 65er Convertible
67er Coupe
Beitrag von California65 »
Hallo Rainer,
Der Bremssattel ist original vom US Ford Granada oder Mercury Monarch Bj 76-80. Mustangs der ersten Generation wurden oft mit diesen Teilen umgeruestet. Es koennen danach aber nur noch 15 Zoll Raeder verbaut werden.
Gruss Lars
Lars
Badekappe
Hallo Lars,
danke für die Info. Als ich den Wagen bekommen habe, waren allerdings 14 Zöller drauf :shock:
Wollte die Dinger ggf aufarbeiten und nur die Kolben inclusive Staubmanschette erneuern. Soweit ich das sehe gibts die aber nur für Orginal 1 Kolben
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
