9" Differential mit Sperre, welche Teile?
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Beitrag von kaZan »
Guten Abend Leute,
ich möchte dieses Jahr mein Differential überholen lassen(9" 28 Spline 3.00), und bei der Gelegenheit gleich ne Sperre verbauen! Hab hier schon einen interessanten Beitrag dazu Gefunden, es wird dann wohl eine Eaton Detroit TrueTrac. Kann mir einer sagen welche Lager ich kaufen soll... da gibt's so viele verschiedene... muss was besonderes beachtet werden in Verbindung mit der Sperre? Ich würde mir gern ne Rücksendung in die Staaten ersparen... Also ausgesucht hätte ich jetzt schon mal diese Teile:
Die TrueTrac:
http://www.summitracing.com/dom/parts/d ... /overview/
Kegel & Tellerrad:
http://www.summitracing.com/dom/parts/m ... /overview/
Lager:
http://www.summitracing.com/dom/parts/r ... /overview/
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Re: 9" Differential mit Sperre, welche Teile?
Beitrag von Andre »
Moin,
auf die schnelle würd ich sagen, dass die Teile schon passen...
aber wenn du das machen lassen willst, stimm dich mit dem Glücklichen einmal ab. Gerade bei dem Instalation kit werden viele nicht alles benutzen und auch gerne "ihre" Marken verwenden. Bei den Lagern die getauscht werden müssen ggF. Timken-Lager etc.
Gruß Andre
kaZan
Beitrag von kaZan »
Danke schon mal Andre, die Timken Lager hab ich jetzt bei Summit nicht gesehen, werde nochmal kucken!
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Hi Daniel,
da gibt es viele Variablen, die für Probleme sorgen können.
Es fängt damit an, das Ford mehrere Lager Außen-Durchmesser bei den Differential verwendet hat.
Ebenso gibt es verschiedene Lager fürs Pinion, abhängig ob Normal, oder mit dem Daytona Teil.
Dann musst Du noch wissen, welchen Innendurchmesser die Lager haben ,müssen, das sollte bei der Sperre spezifiziert sein.
Also definitiv ein Thema wo vieles schief gehen kann....
Zu dem Lager Hersteller:
Timken war früher erste Wahl, weil Zulieferer von Ford.
Irgendwann wurde die Produktion nach Mexiko verlagert, mit großen Qualitätseinbußen.
Mittlerweile scheinen sie nur noch Vertrieb zu machen, irgendwo einkaufen und in eine Timken Box.
Meine Letzten Radlager waren in einer Timken Box, enthalten waren aber japanische Koyo Lager - absolute Top Ware.
Ganz fernhalten würde ich mich aber von irgendwelchen no-name Lager :shock:
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
Hi Daniel,
ich hatte bis vor kurzem eine Detroit Locker Sperre - war ich gar nicht mit zufrieden.
Wenn du einen Spezialisten suchst:
Google mal nach Harrys Garage - Hanover - kann ich nur empfehlen!
Gruß Markus
kaZan
Beitrag von kaZan »
@Michael: Danke für die Hinweise!!!! Also mit dem Kegel & Tellerrad kann ich ja dann eigentlich nix Falsch machen, mit der Sperre ja auch nicht.
Dann werde ich jetzt vorab gar keine Lager kaufen, und mich dann wirklich nochmal absprechen, zur Not kauf ich die hier, wobei das schon ne Frechheit ist, wenn man die Preise vergleicht!
@Markus: Danke für den Hinweis, aber wir reden doch von ner ganz anderen Sperre, du meinst die, die ziemlich laut ist wenn sie einsetzt? Falls du auch die Truetrac meinst, würde ich gerne mehr dazu hören...
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Beitrag von Billy the Kid »
Harrys Garage ist auch bei mir Favoriten, da ich mich mit dem Thema auch beschäftige. Morey (Matthias)hat mir da ein paar Tipps gegeben. Will auch auf 3,00 Übersetzung und mit True trac sperre.
Gruß Oli
Billy the Kid
Gruß Oli
Boomer
Beitrag von Boomer »
plane etwas Ähnliches, allerdings an einer 8" Achse, daher schließe ich mich hier mal an, wenn's ok ist.
Sind Kegel- und Tellerrad von Motive Gear the cat's meow im Vergleich zu anderen Herstellern (z.B. Yukon, Richmond, Summit Eigenmarke).
Gibt es für die Lager noch andere Hersteller, die in Frage kommen (z.B. SKF)? Man liest hauptsächlich von Timken.
Arndt
Hallo Arndt,
nein, Motive Gear ist nur günstig.
Funktionieren tuen sie schon (daher sage ich nicht "BILLIG") , sind aber nicht so präzis gefertigt wie die namhaften Hersteller und daher recht laut, egal wie genau man sie einstellt.
So ist meine Motive Gear 3,25er deutlich, deutlich lauter als die org. Ford 3.00 selbst nach 40+ Jahren heftiger Misshandlung.
Bei Richmond habe ich das Problem noch nicht gehabt.
Die Summit Hausmarke ist immer gut und meist versteckt sich dahinter ein Namhafter Hersteller.
Bei den Lagern ebenfalls auch namhafte Hersteller achten - wird nichts angegeben ist das meist Billig Müll. Dann lieber 40+ Jahre alte originale Timken einsetzen.
Ebenfalls empfehlenswert sind japanische Koyo Lager.
