Überarbeitung unseres 68er Coupes
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Servus,
hab mich letztens hier angemeldet- und bin dabei unseren 68er zu überarbeiten. Es ist keine "RESTO" ... das muss nicht sein, aber ich will Ihn von hinten nach vorne durcharbeiten um einen akzeptablen techn. Zustand zu haben.
Daher mache ich hier den thread auf, unter small talk.
Nach dem Tüv usw. soll er erstmal diese Saison rollen um den Antrieb zu beobachten.
Anregungen , Hinweise und Tipps aus anderen Threads sind oft zu finden - aber vielleicht taucht die eine oder andere Frage bei mir dennoch auf - die möchte ich hier dann einfügen.
Angefangen hab ich mit den Bremsen hinten - die waren trotz neu verbauter Trommeln und Beläge, Federn usw. tot. Der erste Gimmick waren die Selbstnachsteller - beide "L" höhö.... das sieht der Amerikaner sicher nicht so eng.... :?
am WE hab ich die Handbremse fertiggestellt - jetzt kann man zumindest mal die Räder "festsetzen" - später wird sich zeigen sehen ob die Wirkung auf der Straße auch da ist. - zuvor konnte man die Räder von Hand auch bei "gezogener" Bremse frei durchdrehen.
- Innenraum Mechanik revidiert - deren Rolle ausgebüchst, neuer Zug vorn, die obligatorische Rolle, Klötze für die Umlenkung unterm Boden, Trommeln mal mit richtigen Selbstnachstellern versehen.
handbremse 11 800.jpg (112.23 KiB) 9357 mal betrachtet
handbremse 12 800.jpg (97.15 KiB) 9357 mal betrachtet
Seifenstücke montiert
handbremse 10 800.jpg (106.36 KiB) 9357 mal betrachtet
Einstellbare Umlenkrolle - mit Original- einhängehaken + Gewinde drauf
handbremse 08 800.jpg (145.47 KiB) 9357 mal betrachtet
DIe Löcher  in der Originalrolle waren gut ausgeleiert - Messingbuchse eingelötet
handbremse 04 800.jpg (72.11 KiB) 9357 mal betrachtet
handbremse 03 800.jpg (85.15 KiB) 9357 mal betrachtet
handbremse 01 800.jpg (102.49 KiB) 9357 mal betrachtet
Ralf
Mustangrosen
Re: Überarbeitung unseres 68er Coupes
die Lenkung hatte ich letztens schon unter der Fuchtel.
Also nur die "Steering column".
Zustand vorher: lausig. Keine Lagerung, die ollen Plastebuchsen bröselig. Die Scherstifte der Schiebemechanik zwecks Unfallschutz gabs niocht - man konnte beim Fahren das Lenkrad herausziehen. Bei der Wagenbesichtigung ist mir das labberige Lenkrad schon aufgefallen
- Aber da unser „alter 66er“ zu Beginn auch Spiel hatte welches ohne große Umstände reparabel war hab ich mir hier keine Sorgen gemacht. Auf die Idee am Lenkrad zu ziehen bin ich erst gar nicht gekommen… tja – beim Heimfahren, 200km – muss man halt mal den Hintern lupfen.. da zieht man schon mal leicht am Lenkrad… flupp! 3 -4 cm rausgezogen, am KLabel hing die Sache fest.... . Schrecksekunde „HARDYSCHEIBE“ rausgezogen – hoffentlich geht das jetzt wieder rein. Aber hallo, Glück gehabt! bei ca. 80-100 km/h - vorsichtig weiterfahren.
Heute weiß ich – das wäre noch ca. 10 cm weiter zu ziehen gewesen ohne Probleme.
Nun – jetzt sind Lagerhülsen und Buchsen aus AL mit 2RS DIN Lager drin + Simmering. Ist nun wasserdicht ;) . Die Abscherstelle ist mit 2 x M3 NYLON – Schrauben aus dem Modellbau gelöst. Also funktioniert im Fall der Fälle das Zusammenschieben noch.
Jetzt dreht das Lenkrad in der Lenksäule besser wie neu.
Ah- Lenkstange/Scherstelle: am Original steckt der Hersteller offensichtlich das Schiebe – Innenteil in die Schiebehülse und spritzen dann das NYLON zwischenrein, anders ist das nicht herzustellen
Lenkung 06 800.jpg (131.99 KiB) 9339 mal betrachtet
Lenkung 07 800.jpg (131.65 KiB) 9339 mal betrachtet
das sind die Reste der Originalscherstellen. Die Ansätze der ehemaligen Scherstifte kann man erraten. Diese Ringe waren am Stück und passen saugend in die Nuten der Lenkstange<br />Die Reste hab ich wiederreingeklebt, Quergebohrt und mit den 2 Nylonschräubchen quer verstiftet.
Lenkung 09 800.jpg (135.69 KiB) 9339 mal betrachtet
Lenkung 12 800.jpg (133.68 KiB) 9339 mal betrachtet
Simmering u Lager
Simmering u Lager
Lenkung 20 800.jpg (94 KiB) 9339 mal betrachtet
montiert und lackiert
Lenkung 22 800.jpg (62.59 KiB) 9339 mal betrachtet
Ralf
Alternator
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé 1967 289 Candy Apple Red
Suzuki Jimny 2019
Beitrag von Alternator »
Schöner Bericht! Weiter so!
Original gibt es m.E. gar keine Rolle an der Hnadbremsseilumlenkung...die läuft an sich nur über einen Metallhaken.
P.s. Die Puma-Sportsocke über der Lenksäule finde ich klasse :lol:
Beste Grüße David
willeinenmustang
Schick - :)
Hast du die Umlenkrolle selber gefertigt oder gibt es so was zu kaufen.
Wenn kaufen bitte link. :D
Wenn selber gefertigt - kannst du mir auch eine fertigen :mrgreen: ?
Danke Gruß Basti
Gruß Basti
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
willeinenmustang hat geschrieben:Schick - :)
Danke Gruß Basti
Da hänge ich mich mal gleich ran.... ;)
Außerdem schöner bebildeter Bericht, viel Erfolg weiterhin !
Gruß Lutz
Mustangrosen
uiuiui....
im Moment komm ich zu solchen "Lohnarbeiten" unmöglich - (Ihr seht ja was ich so treibe wenn ich mal Zuhause sein darf - bin viel unterwegs als Aussendienstler.. . . Einmal ums Pony aussenrum, untendurch und innen feucht rauswischen. )
Ich schrubbel solche Teile auf meinen Maschinen zuhause aus dem Vollen.
Vielleicht gibts hier unter den Kollegen jemand der ne Metallzerspanungsfirma hat? Diese Rollen braucht ja eigentlich jeder. (Kleinserie) Die Zeichnung hierfür (ich müsste halt meine Kritzeleien ins CAD übernehmen) kann ich gerne veröffentlichen- die Sachen sind auch keine Hexerei. Interessant ist ja nur die Länge des Hebels von Einhängepunkt bis Rollenlager damit man die Schlabberschnur der Handbremse genügend vorspannen kann. Das Gewinde geht 35-40mm in das ALuteil hinein - ich habs bei mir jetzt nur so tief auf den Originalhaken geschnitten damit im ordentlich gespannten Zustand kein Gewinde rausguggt. (Überhaupt: erstmal sehen was die "H" Gutachterei dazu sagt.)
Lenkung 21 800.jpg (186.36 KiB) 9173 mal betrachtet
Lenkung 11 800.jpg (143 KiB) 9173 mal betrachtet
Radkasten 3 800.jpg (148.57 KiB) 9173 mal betrachtet
handbremse 06 800.jpg (99.35 KiB) 9173 mal betrachtet
Ralf
Bigbemme
Beitrag von Bigbemme »
Dream 68 hat geschrieben:
Danke Gruß Basti
Da hätte ich ebenfalls Interesse.
Wirklich tolle Arbeit!
David
Mustangrosen
unterm Teppich gehts weiter -
nachdem nix Schlimmes zum Vorschein kam (uff!) hab ich dennoch beschlossen mal ordentlich feucht rauszuwischen. D.h. lose Farbe, uralter Bitumen der großzügig überall gebappt hat (trocken wie Blumenerde) - hier und da ein wenig Oberflächenrost auch noch entfernen....
es gab wohl irgendwann im Leben dieses Ponys neue Bodenwannen . Die Schweißer haben nicht soo schön gearbeitet. (neue Cowls sind auch drin)
Bodenbleche innen 12 800.jpg (67.71 KiB) 9066 mal betrachtet
Bodenbleche innen 13 800.jpg (68.42 KiB) 9066 mal betrachtet
Bodenbleche innen 11 800.jpg (58.99 KiB) 9066 mal betrachtet
Bodenbleche innen 05 800.jpg (83.43 KiB) 9065 mal betrachtet
Bodenbleche innen 02 800.jpg (78.29 KiB) 9066 mal betrachtet
Ralf
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Vielleicht wäre das ein Produkt für Markus? Ich glaube der hat so Maschinen. Schöner Innenraum.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
layout@mustangclub.de
nickname85
Fuhrpark: 67er Coupe
Beitrag von nickname85 »
Welchen Marcus ;)
Zurück zu „Small Talk“
