Einen Relaiskabelsatz zur Ansteuerung der H4-Beleuchtung für den Ford Mustang.
Danke
Und Gruß Basti
...dann mach es so wie ichwilleinenmustang hat geschrieben:Kommt erst im Märzhabe ihn natürlich schon gefragt.
67GTA hat geschrieben:Sebastian,
kannste relativ einfach selbermachen. z.B. bei ebay gibt´s vorkonfektionierte Relais mit Sockel und Kabelstücken dran.
Kostet Dich an Material etwa 20€ und 2-3h Zeit.
Stromlaufplan für´sn 67er kannst Du von mir bekommen.
Wenn Du nicht an den originalen Kabelstrang drangehen willst sondern plug & play brauchst Du noch zwei H4 Anschlußstecker.
Die Kontakte aus dem originalstecker werden für´s Relais zur Steuerleitung, die LAstleitung bedienst Du abgesichert direkt von der Batterie.
Wenn Du selber bauen willst und Unterstützung brauchst, sag Bescheid!
