V8 Motorüberholung
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: V8 Motorüberholung
Beitrag von badboy289 »
das täuscht bzw. Ölgerinnsel , Belichtung und normale Laufspuren , sieht auf dem Bild viel schlimmer aus als in echt.
Alle Zylinder sind fast perfekt Rund und mit gutem Honschliff ohne nennenswerte Macken. Das sollte also kein Problem darstellen.
Das die Pleule sich auf der KW kaum drehen konnten hat die Laufbuchsen aber natürlich nicht gerade erfreut ;-)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
badboy289
1967 Mustang - sold
So Motor ist wieder eingebaut und alles sieht ganz gut aus und er ging auch sofort an und nun wollen wir heute eventuell mal eine Probefahrt wagen :D
Heiners Ventildeckel sehen super aus, danke :!:
Der Motor muss jetzt mal richtig warm werden und einlaufen und alles eingestellt werden dann denk ich sollte er wieder gut sein und hoffentlich noch 100000km schaffen. Dann haben sich die paar Euro wenigstens gelohnt ;)
Gruß Tobi
willeinenmustang
Top - Aussehen tut es schon mal sehr gut.
Gruß Basti
clemente
Beitrag von clemente »
Top Arbeit Tobi :)
badboy289
1967 Mustang - sold
Ach ja...
-der Motor dreht jetzt wieder leicht und man kann ihn wie gewohnt vorne mit der Knarre drehen...
-er hat neue Pleullager und alle Pleul sind wieder richtig zusammen ;-) und am richtigen Einbauort...
-KW Lager waren ok, wegen kosten wieder rein...
-neue Benzinpumpe, Filter, Schläuche...
-neue Zündkabel spiral core...
-alles natürlich vermessen und gereinigt
-kompletter neue Dichtsatz mit Kopfdichtungen und so
-div. Gewinde repariert :evil:
-neuer Balancer
-neue Ventildeckel
-Elektrik repariert
-alte Nockenwelle wieder rein, Edelbrock RPM Nocke raus weil viel zu scharf
-Wasserschläuche verlängert, schleiften am Vergasergestänge und Ventil ging nicht ab
-neues Öl und Frostschutz , Thermostat
-und die ganzen anderen Dinge die ich schon geschrieben hab
so ich glaub das war es im groben
Der short Block ist ein 74er 302 (D4) 8.226(standard 8.206) deck high und mit Kolben 1.58(stock 1.60) Kompression Distanz das macht leider eine 8:1 Verdichtung aber na ja Hauptsache läuft.
So nun hilft nur noch beten :D
Gruß Tobi
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
badboy289 hat geschrieben:Ach ja...
-neuer Balancer
-neue Ventildeckel
-Elektrik repariert
Servus
ich sehe schon, Du machst das anscheinend öfter oder ?
mfG Norbert
Mikea
Beitrag von Mikea »
Wow, das klingt alles toll, Tobi! Bin sehr gespannt auf die erste Probefahrt!!!!!! Jetzt muss nur noch der Schnee draußen schmelzen und die Temperaturen wieder etwas hochklettern!
*Ich bete dann mal ...*
Brauchst nicht, der wird schon laufen! Tobi fummelt ganz brauchbare Triebwerke! Müssen uns aber dochmal nach passenden Deckeln umgucken, die sind ja peinlich! Dachte eigentlich, Tobi verwurstet die uff Seiner Anschussrampe?! Komm aber nicht auf die Idee, die zu billig zu verticken, seltene Teile, mit Platz für Rollerrocker. Ich schau mal, ob ich was schönes für Dich finde, dann können wir die nochmal austauschen, wenn Du möchtest! Hauptsache, erstmal dicht und der Motor brummt!!!!
;) Heiner...
Mikea
Beitrag von Mikea »
Ganz genau! Erst mal soll er laufen. Zur Kosmetik kann er dann immer noch ;)
badboy289
1967 Mustang - sold
@Mustangnoob
Ja ich hab sowas schon ein zwei mal gemacht ;) aber selbst ich kann aus Wasser keinen Wein machen. :D
Aber ich hab schon oft aus Schei$$e - Gold gemacht! :mrgreen: ;)
Gruß Tobi
