Teile für Scheibenwischermotor 69er gesucht
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
ich bin auf der Suche nach den Gummi/Metallbuchsen für die Scheibenwischermotorhalterung an denen die Halterung ans Blech geschraubt wird.
Des weiteren suche ich auch noch die Kunststoffabdeckung vom Scheibenwischermotor (wenn möglich ohne Risse).
Kann die Teile leider nirgends einzeln finden. :oops:
Gruß :D
Harry
K640_wiper bracket.JPG (53.4 KiB) 1705 mal betrachtet
Mitglied im FMCoG
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Teile für Scheibenwischermotor 69er gesucht
Beitrag von Leneauto »
Als Ersatz für die Gummis müssten normale Gummitüllen für die Kabeldurchführung gehen. Die Metallbuchsen kannst du ja wiederverwenden.
Gruß Sebastian
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Sebastian,
vielen herzlichen Dank für den 100%-Tipp :!: :!: :!: :!: :!:
Hätte ich auch selbst drauf kommen können. :oops:
Habe es eben ausprobiert und festgestellt dass ich solche 100% passenden Gummiduchführungen noch im Keller hatte.
Jetzt suche ich nur noch eine Abdeckung für den SW-Motor.
Gruß :D
Harry
Zuletzt geändert von Harry1003 am Sa 25. Jan 2014, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglied im FMCoG
Leneauto
Trabant Kübel
Gern geschehen. Was ist mit der alten Abdeckung?
Gruß Sebastian
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Sebastian,
die ist leider mehrfach eingerissen und wurde vom Vorbesitzer mit Alu-Tape komplett überzogen und schwarz lackiert.
Wenn ich versuche das Tape abzumachen (angewärmt) reißt die Abdeckung immer weiter. :(
Ist wohl schon länger so, sonst wäre das Tape nicht ganz so stark haftend.
Die Abdeckung lässt sich so auch verwenden und ist dicht, nur ich hätte gerne eine neue/gebrauchte ohne Risse.
Die auf dem Bild ist nicht meine.
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
Leneauto
Trabant Kübel
Deswegen. Denn so schlecht sah die ja nicht aus. Da kann ich dir leider nicht helfen.
Gruß Sebastian
ranandenstang
Fuhrpark: 69 Sportsroof 351W / FMX
Beitrag von ranandenstang »
Muss mal schauen vielleicht habe ich noch so ein Dingens. Ich guck die Tage mal nach,geb dann laut.
Christian
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Christian,
schon mal Danke fürs nachschauen :!: :!:
Bitte auch "laut" geben wenn nicht, werde erst dann IBÄ bemühen.
Harry
Mitglied im FMCoG
ranandenstang
Hallo Harry,
ich habe so ein Teilchen, guckst Du Bilder...
Sag mir einfach was es dir Wert ist...
Die Haube ist nur dreckig und lag bei mir im Karton- da ist das böse UV nicht hingekommen 8-)
Christian
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Christian,
du hast eine PN.
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
