how to rebuild your diff
Moderatoren: SqlMaster, T5owner, Wiki-Paten
SqlMaster
67 Mustang Coupé
und Andere
Re: how to rebuild your diff
Beitrag von SqlMaster »
Das ist doch was für den WIKI Bereich :D
Jan
-) 1993 Mercedes w124 500E
68GT500 hat geschrieben:Good Job, Dr. Diff. :D
Hab ja einen guten lehrer gehabt :-)
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
SqlMaster hat geschrieben:Das ist doch was für den WIKI Bereich :D
Jan
@ Jan, Abudi,
ihr habt eine PN.
Servus
André
sportsman69
Beitrag von sportsman69 »
Hallo Abudi,
habe ne Frage zu deiner Anleitung. Du schreibst ja
"die yoke schraube muss solange angezogen werden das dann zum drehen des yokes ca 5nm aufbringen muss. mit dem neuen crush sleeve muss man da schon ordentlich anziehen"
Hab bei mir letzte Woche beim 8" Diff den Yoke Simmering gewechselt und glaube mich zu erinnern, dass im shop manual die Rede von 8-14 inch/pounds (=0,9 -1,6 NM) ist um den Yoke zu drehen.
Ist das beim 9" Diff anders, oder bist du nur um eine Kommastelle verrutscht?
Gerd
PS:Super Anleitung
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Spitze, Danke!!
sportsman69 hat geschrieben:Hallo Abudi,
Gerd
PS:Super Anleitung
das mit der vorspannung ist korrekt für original/used lager. für neue ist die vorspannung 22-32 inch/lbs was ca 3-5 nm sind.
michael hat mir damals diesen wert gegeben weil wir neue lager verwendet haben. ich gehe auch davon aus wenn man sowas macht tauscht man auch die lager. my bad sorry
hier noch die spezifikationen falls das wer braucht.
lg
abudi
hier noch ein umrechner SAE->NM
http://www.unitconversion.org/energy/in ... rsion.html
lg
abudi
Skipp
Fuhrpark: 63 Galaxie 500 Fastback 445cui
65 Falcon Sprint
61 Harley 93cui
07 Buell XB12 ss
Beitrag von Skipp »
bin auch grade am Diff bei... und hätte mal ne Frage dazu
Hast du ein evtl. Längenmass für die 4 kleinen Federn? Damit ich die kontrolieren kann.
Ich habe bis jetzt nichts gefunden.
Danke + Grüße
Skipp
leider habe ich kein mass bei der hand und neue habe ich leider nicht. Ich hab die dinger immer getauscht den die kosten ja nicht die welt. michael hat gemeint das sollte ich tauschen. Wichtig ist das sie die quadratische platte ordentlich vorspannen.
Lg und viel erfolg
Abudi
Frasido
Fuhrpark: 66er Convertible
Beitrag von Frasido »
Perfekte Anleitung
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
Zurück zu „Technik Themen“
