hat noch zufällig jemand gebrauchte Federn (Standard, ungekürzt) für einen 1968 ger Fastback?
Verbaut ist ein 289ger Motor ohne Klima,
Gruß Markus
Federn Vorderachse 68ger Fastback
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Re: Federn Vorderachse 68ger Fastback
Ich hab noch auf dem Dachboden einen Satz liegen. Müsste allerdings sehen ob die ungekürzt sind.
Habe sie gegen 1" Tieferlegungsfedern getauscht.
Christian
Christian
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Wäre klasse, wenn du mal nachschaust und bei der Gelegenheit auch gleich die ungespannte Länge und den Drahtdurchmesser nachmisst (dann kann ich die Werte mit meinen Federn vergleichen - scheint irgendwas exotisches sehr kurzes zu sein).thrice hat geschrieben:Ich hab noch auf dem Dachboden einen Satz liegen. Müsste allerdings sehen ob die ungekürzt sind.
Hast du einen Shelby Drop? Mit welcher Reifengröße?
Frage nur, weil ich versuchen will 15Zoll Felgen mit 225ger Reifen und Shelby Drop im Radkasten unter zu bringen - ohne das Die Reifen schleifen und ohne zu bördeln!
Danke Markus
thrice
Nein, Shelby Drop kommt in den nächsten paar Wochen, ich habe aber auch nur 205er Reifen drauf.
Christian
Christian
