65er restro hat begonnen
- 66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: 65er restro hat begonnen
Hallo Christian
Hast du noch ein paar Bilder vom Scheibenwischermotor von der anderen Seite?
Gruß Felix
Gruß Felix
- Mitglied im
- Gruß Felix
- poochie
- Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Hier eins direkt nach dem ausbau
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- 66CON
Irgendwie sieht drin Hebel anders aus aber ist wahrscheinlich der Unterschied 66 zu 65. jetzt fällt mir aber wieder ein das die Scheiben auf die Gummis kommen. Danke
- Mitglied im
- Gruß Felix
- poochie
Juhu weihnachten
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
Erstes teil vom Auspuff ist auch dran. Will aber erst die Handbremsseile komplett verlegen.
Frag wie häng ich die seile aus der bremstrommel ??
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
so auspuff ist komplett montiert. bisschen gefummel aber musste nichts anpassen. ob er dicht ist weis ich noch nicht da ich den motor momentan ja nicht starten kann. wird sich dann zeigen. handbremsseile sind auch komplett neu verlegt. das einhacken in der trommel war etwas nervig. noch eine frage zu du handbremse.
im lieferumfang war eine feder die ca 20 cm lang ist allerdings weiß ich nicht wo die eine seite eingehängt wird. das eine ende kommt ja in das beweglich flacheisen und das andere
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
- poochie
blech auf blech geschweißt und hart und weich gelötet. mein vorgänger hat alles gegeben muss ich sagen. hoffe es hat balt ein ende mit dem blechkram
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
---baua---
- Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
das wird schon.
genau das habe ich auch immer gedacht
wenn dann mal die grundierung auf dem blechkleid is denkste einfach nur gott sei dank
weiter so
weiter so
---Gruß Jan---
- poochie
@ baua : bei dir sieht's ja schon echt fortschrittlich aus. Bin froh das ich den unterboden schon fertig hab. So ohne hebebühne ist das nicht sehr angenehm
Ja das motiviert mich auch immer das man im nachhinein weiß das alles Top ist.
Dachkannte wird demnach auch ersetzt werden müssen.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
