Überarbeitung unseres 68er Coupes
Nur Mustang-bezogen.
Keine Off-Topic Themen bitte.
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Überarbeitung unseres 68er Coupes
Beitrag von stang67 »
ich hab da noch nie drauf geachtet dot 3 dot 4 kein problem bei der bremse
wahrscheinlich steht was im shop manual :lol:
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Mustangrosen hat geschrieben:hab noch für die Sitze Befestigungsmuttern gemacht, die halten aufgrund der Länge gut im
Steckschlüssel
Hast die Zöllig oder Metrisch gefertigt?
Habe damals ordentlich Fett in die Langnuss geschmiert, damit die Muttern kleben bleiben.
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Beitrag von Mustangrosen »
Die sind M8, denn die Originalen an den Sitzschienen waren total verranzt. Deren Gewinde wurde wohl irgendwann von einem ambitionierten Schrauber mit Gewalt totgedreht. Die Verlängerungen sind eh neu.
Jetzt sind die Bolzen alle neu, V2a, und wegen der Einfachheit metrisch.
Ralf
Red Convertible
Totgedreht, :lol: kommt mir bekannt vor!
Als ich damals den Teppich erneuert habe, kamen auch zwei solche Schrauben an den Sitzschienen zum Vorschein.
Habe sie mangels Zollschrauben auch in M8 ersetzt, macht bei der Schlüsselweite zum Glück keinen Unterschied und ist jederzeit Rückrüstbar.
Mustangrosen
es geht weiter.
ELEKTRIK: - H4- el choke, Hupe - Relais.. usw.
Stromaufnahme der Hupen war schon mal ne Frage: 6A
elektrik H4 03 800.jpg (70.17 KiB) 2503 mal betrachtet
elektrik H4 05 800.jpg (43.71 KiB) 2503 mal betrachtet
der Halter ist ne 12mm dicke Pertinaxplatte
elektrik H4 02 800.jpg (102.17 KiB) 2503 mal betrachtet
elektrik H4 01 800.jpg (106.93 KiB) 2503 mal betrachtet
elektrik H4 04 800.jpg (65.62 KiB) 2503 mal betrachtet
Relais u. Sicherungsblock
elektrik h4 203 800.jpg (56.23 KiB) 2503 mal betrachtet
Ralf
Mustangrosen
Der vordere Kabelbaum auch ist neu gewickelt.
Im Innenraum hinterm Armaturenbrett gehts weiter: erstmal Ordnung machen und dann :
Die 5V Reglung -der olle Klick-Klack Schalter tuts nimmer so...
nun:
Stromaufnahme bei Vollausschlag der Instrumente 1,5 A. Hab allerdings nen 7,5A Regler verbaut.
Konnte den Strom vorher in Ermangelung der 5 V nicht Messsen. Tja.
und immer alles schön dokumentieren!
elektrik armaturen 02 800.jpg (75.19 KiB) 2499 mal betrachtet
Verbindungsstecker<br />Multiplex Hochstromstecker<br />(Google: Bilder)
Verbindungsstecker
(Google: Bilder)
elektrik armaturen 54 800.jpg (53.86 KiB) 2499 mal betrachtet
Typ LT 1083 CP 5<br />Kühlkörper- aus der Restekiste<br />Eingangsseitig 10 üF Elko<br />Ausgangsseitig 25üF Tantal
Typ LT 1083 CP 5
elektrik armaturen 25 800.jpg (46.2 KiB) 2499 mal betrachtet
Einbauraum
Einbauraum
elektrik armaturen 27 800.jpg (56.97 KiB) 2499 mal betrachtet
Ralf
Mustangrosen
Der Sinn des zweiten grünen Steckers:
beim Stöbern in der Bucht hab ich für 1 Euro (!) eine komplette - neue - funktionierende Wegfahrsperre inkl. RFID Transponder geschossen. Das Teil ist einwandfrei.
Die Sendespule einzubauen war tricky - aber es geht. Wo se ist zeig ich natürlich nicht.
Nun: Warnblinkkontrolle über LED, versteckt in einer freien Kontrollleuchte neben der "BRAKE" Leuchte. Darin ist auch die LED für die Wegfahrsperre untergebracht. So sieht man die im Normalbetrieb nicht.
Die Schaltung ist simpel nachzubauen. Abgezapft an den Kontrollleuchten hinterm Cluster - Blinkt nur wenn beide Blinkkontrollleuchte blinken
Das ganze ist in einen SChrumpfschlauch eingezogen und hinterm Kabelbaum des Clusters versteckt. Habs vergessen zu fotogafieren. Ist halt schon eingebaut.
elektrik armaturen 41 800.jpg (48.42 KiB) 2496 mal betrachtet
Ralf
Mustangrosen
Am Cluster sind die Zeiger neu lackiert, ne km/h Scheibe hab ich draufgemacht. Mir war danach.
Uuuund - die neue Uhr - ein Schmankerl..
Die Leuchtfarbe ist einfach klasse - erinnert an das "magische Auge" der alten Radios! Hatte zunächst neue, stärkere Birnchen drin, aber dann war der blaue Schimmer weg.
elektrik armaturen 208 800.jpg (34.88 KiB) 2496 mal betrachtet
elektrik armaturen 212 800.jpg (34.91 KiB) 2496 mal betrachtet
elektrik armaturen 211 800.jpg (46.95 KiB) 2496 mal betrachtet
elektrik armaturen 38 800.jpg (77.75 KiB) 2496 mal betrachtet
elektrik armaturen 11 800.jpg (68.93 KiB) 2496 mal betrachtet
Ralf
Mustangrosen
Das noch für heut:
hier gehts demnächst weiter: refrigeratore incontinenzia liquidum fatale
Löcher oben, mittig, unten. Hmmm....
kühler 01 800.jpg (79.77 KiB) 2494 mal betrachtet
Ralf
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
dann hättest du ja hier schon Ersatz http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... ead#unread
Zurück zu „Small Talk“
