Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Re: Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Jan.
Das mit der (fast-) Komplettzerlegung habe ich bei meinem Originalmotor auch noch vor mir. :x
Weil ein Vorbesitzer (oder "Restaurator") im Amiland nen falschen Zündverteiler (mit Stahlritzel) eingesetzt hat bekam meine Guss-Nockenwelle logischerweise Karies. Also "darf" ich auch den ganzen Motor aufmachen, alle Oelkanäle spülen und dann das Ganze wieder zusammenschrauben.
Da bin ich voll gleicher Meinung mit Dir:
Code: Alles auswählen
Is zwar ne schweine arbeit aber ich denke das hat er verdient
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
so freunde es geht weiter hier mal ein par bilder
am kommenden sonntag wird grundiert ;)
cool wenn man metallbauer als freunde hat. hier die neu angefertigten unteren abschlussleisten
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
etwas verspätet aber besser spät als nie ;)
am vergangenen sonntag wurde as geschafft und das erste lackkleid ist nun an ( grundierung)
sieht ja schon ganz anders aus außerdem macht die arbeit wieder spaß da das einsetzen neuer bleche mal ein ende hat.
außerdem wurde heute die türen wieder verheiratet sprich außsenhaut mit innehaut verbunden und abgedichtet
jetzt beginnen die feinspachtel und schleifepisoden ;)
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
mal was anderes...
die front- und heckstoßstange
sind die bei allen 3 modellvarianten gleich (also CP zu FB zu CV)
---Gruß Jan---
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Computer sagt : JA! :D
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
---baua---
408 Stroker
hallo und frohe ostern an alle
mal ein paar fragen.
hab mir vor den kabelbaumn hier zu kaufen; http://www.ebay.de/itm/271153295138?_tr ... EBIDX%3AIT
muss ich dann einfuhrabgaben bezahlen oder würdet ihr den sonst wo bestellen?
ausserdem suche ich die fieberglashutze vom 67er gt500. weis jmnd wo ich diese kaufen kann?
hab bisher nur velocity auswendig gemacht aber da kostet das ding 220 taler. hat vorher mal 160 gekostet jetzt ärgere ich mich das ich sie damals niucht gekauft hab.
bin um jede antwort dankbar
p.s werde die tage mal wieder bilder von meiner resto posten
muss noch ein bisschen feinspachtel geschliffen werden (türkanten und beide kotflügel) dann gehts schon bald zum lackierer
danke im vorraus
---Gruß Jan---
68jan
Beitrag von 68jan »
Ich habe meinen bei VelocityCustoms bestellt.
Einbau erfolgte jetzt über Ostern;)
Jan ;)
---baua---
408 Stroker
Hallo leute es gibt Neuigkeiten
motor ist komplett gereinigt wieder mit neuem dichtungssatz zusammen
vergaser und sprit passen. Zündung. Ebenfalls.
jetzt mein problem
der motor bleibt nicht am leben. Spucken tut er wie ein großer es macht den eindruck das er an gehen will.
hab aber keinen richtigen plan wie ich den vergaser mal so einstellen kann das der motor mal im stand läuft.
Kann mir jmnd helfen damit? Wäre auch bereit den vergaser zu jmnd zu schicken der ihn abstimmen kann und mal sehen ob ich alles richtig gemacht hab mit dem überholen.
Danke im voraus
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
juhuuuu der motor läuft ;)
eeeeendlich. hab mittlerweile nene 4v holley drauf und ne edelbrock performer
alle kabel die mit dem motor zu tun hatten sind jetzt auch neu. gaser muss nur noch eingestellt werden damit das ein bisschen ruhiger und flüssiger wird ;)
hab gestern die letzten teile zum chemisch entlacker gebracht. u.a motorhaube und das komplette getriebegehäuse. wird jetzt alles gereinigt dann wird überholt ;)
servo ist mittlerweile auch als nebenprojekt in der überholphase sowohl steuerventil als auch pumpe und druckzylinder.
hier mal die ersten bilder weitere folgen die tage ;)
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
ACHSO
hab unten mal nen bild von meiner Motornummer eingestellt.
sollte ja eig ein 289er sein aber der aufmerksame beobachter stellt dann fest das es sich um einen 302er motor handelt. zwar nicht so ganz aus dem mustang aber das ist ja vorerst mal egal da alle motoren so ziemlcih gleich aufgebaut sind. Freude war angesagt ;) :)
und noch ein paar bilder von meiner servopumpe
---Gruß Jan---
