1969 er Mach1 Restauration
Oliver70
Fuhrpark: 1969 Mach1 351 4V
1969 Mach1 428 R Code
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
MGA 1600 Mk1 Roadster
Re: 1969 er Mach1 Restauration
Beitrag von Oliver70 »
Mist, glaube Hi gehört nach links.
Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Hallo,nachdem nun die neuen Hupen drin sind, habe ich auch gleich ein Relais eingebaut damit das Kontaktband an meinem Rim Blow Lenkrad nicht mehr so gefordert ist. Wollte das Relais aber aus optischen Gründen nicht vorne einbauen, deshalb habe ich es neben dem Handbremsenmechanismus unterm Armaturenbrett eingebaut. Spannung hole ich über ein extra Kabel von der Batterie. Das Kabel habe ich mit dem originalen Kabelstrang verlegt so dass es im Motorraum nicht auffällt. Funktioniert einwandfrei.Gruß Oliver
Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Es geht weiter.
Da bei mir dumerweise 70er Türverkleidungen verbaut sind bin ich schon eine Weile auf der Suche nach vernünftigen 69er. Der Versuch originale neu zu beziehen hat nicht so geklappt aber da bin ich noch drann. Nun ergab sich dass in den USA sehr gute originale zum Verkauf angeboten wurden und das zu einem wirklich guten Preis. Diese habe ich nun verbaut und sie sehen sehr gut aus, vor allem für originale.
Hier mal ein paar Bilder.
Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Da in meiner frühen Haube(Sep. 68) sowieso schon ein das Loch drin ist, dachte ich mir da kommt ein Ram Air ganz lustig.
Bei meinem letzten USA Besuch wanderte gleich ein Ersatzluftfilterdeckel ins Gepäck. Hat nun über ein Jahr gedauert, ist aber find ich ganz hübsch geworden.
Der originale liegt im Kofferraum und ist bei Bedarf in einer Minute gewechselt. Obs was bringt??? Sieht auf jeden Fall recht wichtig aus und mehr frische Luft kommt auf alle Fälle an.
Gruß Oliver
70Con
Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj. 70
Beitrag von 70Con »
Jau. Das sieht aus.
Solch einen Luftfilter-Deckel habe ich ja noch nie gesehn.
Nur weshalb du den andern im Kofferraum spazieren fahren willst ist mir ein Rätsel...
Werner
Oliver70
Capri 2,8i
Opel GT/J
Corvette C3 1974
Hallo Werner,
kannst Du auch noch nicht gesehen haben, ist ein selbstgebasteltes Unikat. :D
Da meine Hutze bis jetzt noch keine verstellbare Klappe hat und es ja sein könnte dass es mal stark regnet, kann ich den originalen Deckel aufschrauben damit nicht so viel Wasser angesaugt wird. Außerdem ist der andere eben original. ;)
Ich bilde mir ein dass ein Unterschied bemerkbar ist. Nicht unbedingt wegen dem Ram Air Effekt aber durch den offenen Deckel und die Hutze geht doch erheblich mehr und kältere Luft durch als durch den Schnorchel.
Gruß Oliver
70Con
Beitrag von 70Con »
Ah ein Unikat daher :!: Cool.
Und RamAir ist eh net. Ich habe hier irgendwo gelesen das du für einen tatsächlichen Rameffekt mindestens 200km/h fahren müsstes (oder war es sogar noch schneller... :roll: )
Und wegen dem Regen mach dir kein Kopp. Diese offenen Hutzen und Hood´s gabs schon original -wie du weißt- und das was da an Regen reinkommen könnte, brät dein Vergaser locker mit durch. :lol:
Möglicherweise ist die Luft so etwas kälter... könnt schon sein. :roll: Aber einen merklichen Unterschied wird es nicht ausmachen.
Werner
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Das ist auch mit meinem Shaker auch eher Optiktuning. Auch ne Art Kriegsbemalung - wobei ganz unbewaffnet sind wir am Ende ja auch nicht :-)
Christian
timacheins
Fuhrpark: 1973 Mach 1 T5 Q-Code 4-Speed Toploader
Beitrag von timacheins »
Hi Oliver,
ich finde jedenfalls, dass es geil und gefährlich aussieht - in echt noch besser :D
Hat so auch keiner - und wirkt trotzdem total authentisch! Bin mal gespannt auf deine elektromagnetisch gesteuerte Hutzen-Luftklappe - dann ist das mit dem Regen auch egal ;)
Tim
Träume sind dazu da, um irgendwann gelebt zu werden - JETZT!
timparrysound
Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Beitrag von timparrysound »
Hallo
Bin auch am 4300 autolite dran
Wäre nett wenn mir jemand das Manuel sendet
Danke
