Schrauben für Kupplung Druckplatte 5.0HO
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Wie oben geschrieben suche ich einen Satz Schrauben für die BEfestigung Druckplatte an Schwungrad 5.0HO.
Gewinde ist M8.
Ich gehe davon aus, daß die Schrauben hochfest und mit Bund sind, daher kann ich kaum in den Baumarkt gehen und ein paar Standard M8x25 kaufen, oder?
Gewinde ist M8.
Axel
Axel
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Schrauben für Kupplung Druckplatte 5.0HO
wenn du nix findest kann ich dir welche vom würth besorgen
geh einfach auf die internet seite und schick mir den link
gruss marcus
gruss marcus
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Danke für das Angebot Marcus,
bei Wuerth hatte ich schon geschaut.
Die verkaufen aber nur ab 200Stck...ab 90€ (8.8 blank).
10.9 in verzinkt sogar nur in 500Stck/VE für über 200€ inkl Steuer
Axel
Axel
- Leneauto
Trabant Kübel
Sag was du brauchst, denn um meine zu messen müsste ich in die Garage, das schaffe ich erst Ende der Woche. Schick ich dir zu.
Gruß Sebastian
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Sebastian, mein Problem ist dass ich nicht weiss wie die originalen aussehen.
Ich gehe von 6-Kant mit Bund aus.
M8x25, 10.9
M8x25, 10.9
Axel
Axel
- marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Ich kann nur mit Edelstahl dienen und ohne Bund.
- Leneauto
Trabant Kübel
Edelstahl ist zu weich. Ich messe meine morgen aus.
Gruß Sebastian
Hallo Axel,
es ist nicht wirklich kompliziert.
Normale 8.8er reichen völlig, genau solche habe ich im Falcon drin.
Hüte dich allerdings vor den 4.8er Butterschrauben oder den ebenso weichen Edelstahl dingern...
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Na, wenn normale 8.8 reichen ist es ja kein Hexenwerk.
Die hat ja jeder Eisenwarenladen.
Thnx!
Thnx!
Axel
Axel
- Leneauto
Trabant Kübel
Die originalen sind auch 8.8er. 20mm Gewindelänge.
Gruß Sebastian
