Kardanwelle 65er ausbauen
Hubertus
Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
Beitrag von Hubertus »
Hallo Gemeinde
blöde Frage für euch Spezialisten
wie baue ich die Kardanwelle bei meinem 65er Cabrio aus was muss ich beachten?
Das vordere Kreuzgelenk hat Spiel.
Welche Reparatur Anleitung empfiehlt ihr wo bekomme ich die?
Danke für alle Tips
liebe grüße
Hubertus[showtopic][/showtopic]
Re: Kardanwelle 65er ausbauen
Hubertus hat geschrieben:Hallo Gemeinde
Danke für alle Tips
liebe grüße
Tja, ausbauen?! ICH würde eine Hebebühne und passendes Werkzeug benutzen! Richtig gut, macht sich auch ein Shop Manual von FORD, da ist alles beschrieben, wenn Du alles vorgekaut haben mußt! Ansonsten, beim Blick unter das Fahrzeug, wenn etwas Schrauberwille/Erfahrung da sein sollte erklärt sich das fast von selber.
O.K., zusätzlicher Tip,. nach Ziehen der Kardanwelle könnte das Getriebe, falls Automatik, am Ende etwas kleckern! Irgend einen geeigneten Präser drüber! Tip 2: Zum Ab/ausbauen der Kardanwell benötigst Du nur einen 1/2"- Schlüssel.
;) Heiner...
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Hinten beim Diff sitzt das Kreuzgelenk, das mit zwei Bügeln und je zwei Muttern gesichert ist.
"Einfach" die Muttern lösen, die Bügel vom Kreuzgelenk ziehen, dann kannst Du die Kardanwelle
absenken und aus dem Getriebe ziehen, aber aufpassen, wie Heiner schon beschrieben hat, da kann
ATF Öl rauskleckern.
Pass beim Absenken der Kardanwelle auf, dass Dir die Kappen vom Kreuzgelenk nicht abgehen,
da sonst das Nadellager auseinander fällt...
Wenn nicht schlimm, ein bisschen Gefummel und das sitzt wieder.
Aber Achtung, ist das Pony auf P geparkt, hält der Wagen ohne Kardanwelle natürlich nicht mehr.
Also Wagen durch Wegrollen sichern und Handbremse anziehen...
Ist nichts wildes, geht relativ easy....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Wird manchmal überbewertet, aber ich würde mir noch an Welle und Yoke nen Strich ziehen damit die Welle in gleicher Position wieder reinkommt.
Aber das Kreuzgelenk kannst Du eh nicht selber wechseln... :idea:
Axel
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
67GTA hat geschrieben:Wird manchmal überbewertet, aber ich würde mir noch an Welle und Yoke nen Strich ziehen damit die Welle in gleicher Position wieder reinkommt.
Doch, das geht mit einem vernünftigen Schraubstock und einer passenden Nuss zum auspressen ganz gut. Ersatzbügelfedern sollte man parat haben, ich habe schon erlebt, wie die Dinger den Ausbau nicht unbeschadet überlebt haben.
LG,
Daniel
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen....aber wer nicht weiss, wie er die Welle ausbaut sollte die Finger von den Kreuzgelenken lassen.
Das geht nicht gut.
So meinte ich das.
Axel
Blackplater
Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Beitrag von Blackplater »
67GTA hat geschrieben:Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen....aber wer nicht weiss, wie er die Welle ausbaut sollte die Finger von den Kreuzgelenken lassen.
Das geht nicht gut.
So meinte ich das.
So hätte ich das Auch gesagt.
Ach ja, der Kardan lässt sich am einfachsten Ausbauen wenn die Hinterachse entlastet ist! Nur für den fall dass man das auf dem Wagenheber machen muss, da keine Bühne vorhanden ist. ;-)
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
Hubertus
Buell XB12
BMW R51/3
Hallo an alle die geschrieben haben.
trotz meiner blöden Frage habe ich doch ein paar brauchbare Tips erhalten.
Danke Euch allen
@ Heiner, ich werds mal versuchen
liebe Grüße
Hubertus
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Mal ne doofe Frage. Woher weiß ich ob nicht ein Vorbesitzer die Welle um 180° verdreht hat?
Wenn ich zwar jetzt die Positionen markiere baue ich sie vielleicht genau wieder "falsch" ein. Gibts keine Markierungen ab Werk?
Kann ich den Kardan auch durch rückwärts Auffahren auf eine Rampe ausbauen ohne auf Probleme zu stossen? Immerhin ist die Hinterachse dann belastet.
Ich glaube dann komme ich besser unters Auto. Einem Wagenheber traue ich nicht so.
Wird nicht der Simmerring am Getriebeausgang dabei beschädigt?
Ich möchte die Kardanwelle ausbauen um von einem Fachbetrieb feinwuchten zu lassen und neue Kreuzgelenke einbauen zu lassen.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
1. Die Kardanwelle ist ab Werk doch schon außerhalb des Fahrzeuges gewuchtet!!!!
2. Wenn du sie doch feinwuchten lässt, wird die MArkierung zu der dir geraten wurde noch viel "egaler" als bei Punkt 1
Wuchten lassen, einbauen, Spaß haben!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
