Hallo Forum,
Bräuchte etwas Hilfe bei einem Radio. Habe bei ebay.com ein Ford Radio gekauft. Sollte gehen tut es aber nicht.
Hat jemand eine Adresse wo man alte Autoradio´s reparieren lassen kann.Es bekommt Strom, der Lautsprecher rauscht bei FM,aber es kommt kein Signal durch. Danke schonmal.
LG Stefan
Ford Aeronutronic AM FM Radio
- rittermustang
- Fuhrpark: Mustang´68 Coupe,Schalter,302cui,
- halber.jpg (69.58 KiB) 1227 mal betrachtet
- halberCIMG2309.JPG (108.78 KiB) 1227 mal betrachtet
- GTfastbacker
Re: Ford Aeronutronic AM FM Radio
Scheint das du da ein Radio vom Space Shuttle gekauft hast.
Geht vlt. nur im Weltraum und was du da hörst ist kosmisches Hintergrundrauschen....
http://en.wikipedia.org/wiki/Aeronutronic
Sry
Joerg
Sry
Joerg
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
Andre
- Fuhrpark: 67'er Fastback
GTfastbacker hat geschrieben:Scheint das du da ein Radio vom Space Shuttle gekauft hast.
Geht vlt. nur im Weltraum und was du da hörst ist kosmisches Hintergrundrauschen....![]()
Sry
Joerg
hast du mal überprüft ob die Antenne i.o ist, und auch ausgezogen ist der Empfang ist bei den alten Radios nicht soo gut
- rittermustang
Hallo Marko,
Ja, die Hinzunahme einer Antenne zum verstärken des Signals hat leider keinen Einfluss auf auf die Lautsprecher-töne die nur ein Rauschen hergeben. Ich war damit bei einer Radioreparatur-Werkstatt.
Das muss Sicherlich zerlegt werden um die Platinen zu überprüfen.Es ist auch noch nicht verbaut.Habe es an ein 12 Volt Netzteil angeschlossen und auch dies hat die Werkstatt gemacht.Leider ohne Ergebnis.Es sind keine Schaltpläne da.
Jetzt hoffe ich hier im Forum auf Hilfe.
LG Stefan
LG Stefan
