Hallo, ich suche einen Drehmomentwandler für mein C4 Getriebe. Sollte in gutem Zustand sein und nen originalen Stallspeed um die 1700-2000U/min haben...
Gruß Heiko
suche C4 Drehmomentwandler
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Re: suche C4 Drehmomentwandler
Hi Heiko,
Für deine Suche solltest du zumindest noch angeben, welche bolt circel 10,5 oder 11,irgendwas du brauchst. Auch ob 24 oder 26 Splines Input Shaft Gibt verschiedene
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
MercuryCougar
Müßte normal einer mit 24 Splines sein (vor 1970). Bolt Circle weiß ich nicht. Kann ich das irgendwie rausfinden ohne gleich den noch montierten Wandler auszubauen?
- swingkid
- Fuhrpark: -
Solltest du an der Glocke sehen. Der große passt nur in die große Glocke und mW mit 164er starterkranz. Aber es kann auch sein dass wenn an deinem Getriebe schon rumgefummelt wurde, dass du 26 Splines hast. Hol das Ding Eingang raus und dann weißt du es genau bevor du unnötig Geld versenkst, weil er dann nicht passt.
LG, Thorsten
MercuryCougar
hmmm, im Prinzip hast du ja Recht, aber der Ausbau ist halt nicht in 30min gemacht und das Auto steht danach auch leider paar Tage bis dann ein neuer Wandler bestellt und geliefert ist... hmmm, muß mal schauen ob es irgend ne Möglichkeit gibt den Wandler mit wenig Aufwand zu identifizieren...swingkid hat geschrieben:Solltest du an der Glocke sehen. Der große passt nur in die große Glocke und mW mit 164er starterkranz. Aber es kann auch sein dass wenn an deinem Getriebe schon rumgefummelt wurde, dass du 26 Splines hast. Hol das Ding Eingang raus und dann weißt du es genau bevor du unnötig Geld versenkst, weil er dann nicht passt.
Hi !
Ich hab noch den originalen wandler aus meinem 65er Falcon liegen! hab ich letzten winter ausgebaut und lief bis dahin ohne Probleme! hab ihn nur raus wegen nem 2000er stall wandler!
wie gesagt original 65er wandler für c4 !
...aber check wirklich erstmal ob der passt! wenn du ein überholtes getriebe drin hast, is es es evtl schon ein "neueres" mit ,wie schon erwähnt, 26 zähnen!
grüße
Bernhard
grüße
Bernhard
