Verteiler für 351W mit STAHLRITZEL
Booom
- Fuhrpark: 69 Mustang fastback
Re: Verteiler für 351W mit STAHLRITZEL
hab mal grob die anbauteile herausgesucht
- tmp_IMG-20140610-WA0030-1632527339.jpg (66.7 KiB) 602 mal betrachtet
- tmp_IMG-20140610-WA0029-1671020397.jpg (64.66 KiB) 602 mal betrachtet
Hi TimoTripleT hat geschrieben: Jetzt will ich es ORIGINAL haben wo das Stahlritzel schon ab Werk drauf ist.
original wirst Du nicht finden, da solche nur bei Einspritzmotoren verbaut wurden.
Wenn alles neu, dann hole Dir doch einen Pertronix Verteiler - achte auf die Version mit Unterdruck und mit stahl Ritzel.
- stang-fan69
Hi Timo,
Evtl. kannst Du das Problem auch mit Deinem alten Verteiler lösen: Es gibt z.B. von Summit Stahlritzel mit Untermass, d.h ein Feinmechanik-Betrieb könnte die Bohrung des Ritzels in Bezug auf den Wellen-Durchmesser mit einer Presspassung fertigen.
Wenn man das Ganze auf die Welle presst, wird die Kraft in erster Linie über die Pressung übertragen, nicht über den Splint, der würde das nicht lange überleben.
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
68GT500 hat geschrieben:Hi TimoTripleT hat geschrieben: Jetzt will ich es ORIGINAL haben wo das Stahlritzel schon ab Werk drauf ist.
Hallo Michael,
Danke für Deine Antwort.
Habe mich etwas unklar ausgedrückt, mit "original" meinte ich schon fertig vom Hersteller mit Stahlritzel,
da wo nix mehr gebohrt werden muss, einbauen, fertig..
Mit der Pertronix I oder III habe ich auch schon geliebäugelt, bei Summit steht aber überall
nur "iron" gear, nix mit steel. Auf der Petronix Seite werde ich nicht schlau und auf meine
Frage haben die Jungs sich nicht gemeldet.
Hast Du da ein Tip Michael, was ich nehmen könnte?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
http://m.summitracing.com/parts/sum-850312-1
Der ist doch nett , 67gta hat den fürn 5.0HO
100% MSD Nachbau das original hab ich selber gehabt im Mustang war bis zum verkauf jahrelang Zuverlässig.
pertronix mit vakuum und steel gear hat summit nicht gelistet.
email an summit sollte helfen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- TripleT
Hallo Tobi,badboy289 hat geschrieben:http://m.summitracing.com/parts/sum-850312-1
cool, Danke für das Feedback, hatte den auch gesehen, aber bei "no Name" unsicher....
Summit hat meine Mail auch schon seid gestern vorliegen!
Aber gut schonmal eine Alternative zu haben, DANKE!
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- badboy289
1967 Mustang - sold
Laut google hat pertronix original keine Stahl/Steel Ritzel sie bieten nur optional zum selber umrüsten bronze an.
aber da hab ich auch keine 100% infos.
summit ist nicht no name war bei mir immer top ihre summit brand artikel siehe der so gelobte 4100 von denen hier im forum.
Gruß Tobi
- TripleT
Das stimmt Tobi...., die schreiben was von "andere" Zündspule, hast Du die originalebadboy289 hat geschrieben:Laut google hat pertronix original keine Stahl/Steel Ritzel sie bieten nur optional zum selber umrüsten bronze an.
weiterverwendet, oder den optionalen "Kasten" bei dem Verteiler mit verbaut?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- TripleT
Hallo Andi,stang-fan69 hat geschrieben:Hi Timo,
Danke für den Tip, da die Welle des Verteilers jetzt bereits schon gut "durchlöchert" ist,
traue ich mich nicht noch mehr Material abzutragen. Die version von Dir klingt logisch, nur will ich jetzt gerne
was "neues" haben, ich traue dem Braten nicht mehr. Der Bohrer ist uns bei dem harten Ritzel und der Welle
unten durch leicht abgehauen, heisst, du hast oben definitiv ein leicht ovales Loch.
Die benutzte Splint wurde zar nochmal mit einem dünneren Splint zusätzlich gesichert, jedoch kam
mir von Anfang an die Beschaffenheit des dabeiliegenden Splintes komisch vor, sehr dünn,
nicht vertrauenswürdig, kaum Fleisch am Knochen.
Der Splint ist auf beiden Seiten des Ritzels komplett abgeschert und das Ritzel hat sich gedreht.
Riefen sind sowieso in der Welle.
Ich traue dem Verteiler einfach nicht mehr und will jetzt auf Nummer siche gehen, Stahlritzel
auf neuer Verteilerwelle, wo nix mehr gebohrt und gesplintet werden muss...
Einfach einbauen, ausrichten, einstellen, angasen...
Ist nämlich noch echt glimpflich ausgegangen..., Nocke hat nichts abbekommen...,
ein Teil des Splintes liegt jetzt in der Ölwanne....
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ich verwende immer die roten MSD Blaster 2 oder 3 Zündspulen super zufrieden damit.
Die Blaster 2 ist female die 3 für male Zündkabel sonst gleich beide 0,7ohm.
Der Verteiler sollte mit einer 0,7ohm oder weniger Spule betrieben werden steht da nur.
Gruß Tobi
