Mustang geht nach einer weile einfach aus
Elbpony
Fuhrpark: 66 QP 302 4V C4
Re: Mustang geht nach einer weile einfach aus
Beitrag von Elbpony »
Könnte es an Blasenbildung in Vergaser oder Leitung kommen? Haste nen Spacer zwischen Vergaser und Brücke?
Bei so einem Neuaufbau bestimmt, aber fragen kostet ja nichts
Täglich geht die Sonne auf,
täglich weicht die Nacht dem Licht.
Alles sieht man immer wieder,
nur verliehenes Werkzeug nicht
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
So würde ich es Verkabeln.
Wenn dein altes Kabel zur Zündspule einen Wackelkontakt hat dann Klickt dein Relai die ganze Zeit kann man hören und fühlen.
Das muss aber nicht dein Problem sein, kann aber. Sieht man dann ja mit der anderen Check Liste.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Beitrag von Billy the Kid »
Habe das ganze so angeschlossen wie bei AAW beschrieben....
Hier noch ein paar Bilder auch mit dem Ballast resistor...Laut den Farben habe ich doch alles richtig gemacht,oder?!Vorher lief er doch auch und jetzt irgendwie gar nicht mehr :( :( :(
Vielleicht seht Ihr irgendwas auffälliges! :(
Gruß Oli
badboy289
1967 Mustang - sold
deine Zündspule ist völlig falsch angeschlossen!
Auf Plus Zündspule seh ich nur ein braunes Kabel vom Startrelai
Sonst nix ist falsch weil so nur Saft beim Start da ist!
Ballast kack raus.
Rest siehe Schaltplan von mir ,mehr kann ich dir auch nicht helfen wenn du es nicht umsetzt ;)
Bei deinem Aftermarket Kabelbaum ist das Pinke Kabel wohl 12V Zünd + ohne Widerstand, wenn das so ist kann man das Relai im Schaltplan weg lassen und dahinter weiter machen.
Das Relai ist aber auch bei dir nicht falsch, ist halt nur unnötig.
Arbeite alle Tipps ab und Verkabel alles richtig ohne Basteln. (Richtige Zange kaufen, gibt es ab 10€) das Kabel muß auch bei Zug im Kabelschuh bleiben.
http://www.amazon.de/dp/B000V8IEPE/ref= ... Xtb1QT2SD1
Gruß Tobi
badboy289
1967 Mustang - sold
Das Kabel vom i Kontakt am Startrelai solltest du bei deinem Kabelbaum gar nicht benutzten. Da Sinnfrei bei MSD Anlagen ohne Ballast...
Teste die Beschleunigerpumpe , wenn sie nicht einspritzt ist der Vergaser leer!
Gruß Tobi
Billy the Kid
Ja das habe ich nur eben mal probiert ob das mit dem I vom startrelai vielleicht funkt. schau mal auf dem 2 Bild da siehst Du wie Rot vom Verteiler mit Pink vom Kabelbaum zusammen auf den Eingang ballast gehen und vom Ausgang ballast zum + Zündspule gehen. Das braune vom I hab ich wieder weg.
Gruß Oli
badboy289
1967 Mustang - sold
Kann nix sehen ist auch egal , Rest siehe oben, wir drehen uns im Kreis.
Luke , tu es oder tu es nicht. Es gibt kein versuchen ;)
Gruß Tobi
Billy the Kid
OK ich danke Dir trotzdem für Deine hilfe. Bin eben mal um den Block gefahren gleiches wieder, einfach aus dann schnell oben rein geschaut und sprit spritz er rein. Also Du meinst nur das der Ballast resistor raus muss. dachte mir nur der wäre da das da nicht die ganze zeit 12v anliegen das die Spule heiß wird.
Gruß Oli
Dude
Beitrag von Dude »
Das Klackern könnte auch das PCV sein.
Falls Du das noch nicht ausgeschlossen hast, ziehe es einfach mal mit der Hand raus und höre, ob das Klackern verschwindet.
Hast Du für das Ausgehen die Zündspule bereits ausgeschlossen, sprich das schnelle Abkühlen schon probiert?
Elbpony
Spritkochen?
