Befestigung Türfolie ( watershields )
gunzl1ng3r
Fuhrpark: 66er Coupé 289cui
Beitrag von gunzl1ng3r »
Mal ne ganz dumme Frage: Womit befestigt ihr die watershields hinter der Türverkleidung?
Prinzipiell irgendeine Dichtmasse, aber "aus der Tube" klingt doch schon wieder nach großem Sauerei Potenzial^^
Bei den Amis gibt's dieses äußerst praktisch aussehende "strip-caulk" von 3M.
( Dichtmasse in ca. 30cm langen dünnen Streifen )
Hab leider nix vergleichbares bei uns gefunden, oder kann mir jemand den passenden Namen / Suchbegriff zuspielen? bzw gibt's das beim x-beliebigen autofachhandel vor Ort?
Danke schonmal und schönes Wochenende,
Der Jan
Max66
Ford Mustang '69
Re: Befestigung Türfolie ( watershields )
Beitrag von Max66 »
Hallo Jan,
wie wär's denn mit ner dünnen Spur Silikon?
Grüße,
Torsten
Hi Jan,
meinst du etwas in der Art :idea: :?: http://kleben.3mdeutschland.de/produktk ... -9515.html
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Oder du kommst mal vorbei und ich drücke dir ein paar Rollen in die Hand.
Gruß Sebastian
gunzl1ng3r
@sally67 - da zweifelt man dann schon an sich selbst, wenn man nichtmal die Deutschland Seite einer Firma findet, danke für den Link ;)
Gruß Jan.
Boomer
Beitrag von Boomer »
Guten Abend,
Terostat VII ist ziemlich genau das was du suchst. Nutze ich auch bei meiner Restauration.
VG,
Arndt
ManniB
Beitrag von ManniB »
Also ich habe gewebeverstärktes doppelseitiges Klebebend genommen.
- Manfred
Ford T5 Mach 1 1971
Duck
Beitrag von Duck »
Bei mir ist hinter der Türverkleidung immer noch das original Wachspapier.
Allerdings ziemlich brüchig. Muss demnächst auch an dieser Stelle etwas
unternehmen. Mein Gedanke war ebenfalls eine dünne Silikonspur.
Gruß Klaus
best Regards
Duck
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
ich verwende dünne Streifen Kotflügel Dichtungsband zur Befestigung der watershields.
Hat den Vorteil, das es keine endfeste Verklebung ist, sondern beliebig oft gelöst und wieder befestigt werden kann.
Bei vorsichtiger Handhabung bleibt das Papier intakt und muss nicht erneuert werden, nur weil man mal eben einen defekten Clip am Türschloss Gestänge austauschen will.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Red Convertible hat geschrieben:Hi,
... Das macht Sinn, ich habe "Scheibendichtmasse, abtupfbar" von Würth verwendet, so 2-3 mal lässt sich das Wachspapier damit wieder dranpappen, dann lässt die Klebewirkung etwas nach.
