Hat noch einer eine geräuschlose Pumpe rumliegen ?
Rückführschlauchposition von unten ( spätere Modelle haben Rückführschlauchposition von oben ).
Oder wer kann mir sagen, wie man eine Servopumpe wieder geräuschlos macht. Habe die FORD-Pumpe auseinandergenommen, aber da sind ja keine Lager drin; nur ein Simmering und eine Gleitbuchse.
FORD Servopumpe
- 69ShelbyGT500
FORD Servopumpe
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Re: FORD Servopumpe
Hallo Ralf,
dafür gibt es leider keinen Trick...
Das surrende Geräusch kommt von dem "Cam Pack" (Rotor, Federn, Steine und Außengehäuse) - welche durch Verschleiß immer lauter wird.
Durch den Verschleiß entstehen Unebenheiten in der Lauffläche, so dass die Steine nicht geräuschlos rübergleiten können.
Sie funktioniert dann noch, aber das Geräusch ist einfach nervig.
Bis vor einigen Jahren gab es den "Cam PacK" noch neu zu kaufen - aber mittlerweile ist die Quelle dafür ausgetrocknet.
Ich habe schon versucht die Lauffläche wieder zu ebnen (Luftdruckschleifer) - das funktioniert zwar eine Weile - aber leider nicht dauerhaft. Sieht so aus, als wäre die Lauffläche gehärtet, und die geht bei der Schleifaktion verloren.
Die Innereien der Pumpen lassen sich untereinander austauschen, solange man beachtet, dass es 2 Höhen an Campacs gab. So bis 77 lässt sich vieles untereinander tauschen.
Die letzten Pumpen habe ich bei Rock Auto bestellt. Die von der Firma Lares "überholten" Pumpen waren bis auf eine Ausnahme akzeptabel - aber nicht perfekt. Eine war richtig laut, die hat Rock Auto anstandslos ersetzt.
Die Beste der Lieferungen ist in den Falcon gewandert - die hat die letzte Nacht der Monte nicht überlebt, ist extrem laut geworden.
Wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich mich mal mit den Innereien der Mustang III Pumpe beschäftigen, vielleicht kann man da Teile übernehmen.
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: FORD Servopumpe
ich hatte das Campack damals bei NPD gekauft und getauscht
bis auf das Abziehen und Aufschrumpfen der Riemenscheibe war das recht einfach
an geräusche kann ich mich nicht erinnern nach dem Tausch
Gruss Marcus
Gruss Marcus
Re: FORD Servopumpe
Hi Ralf,
ab und an tauchen die Dinger (Cam Pack) auch in der Bucht auf...
Z.B. hier: http://www.ebay.com/itm/70-FORD-GALAXIE ... fc&vxp=mtr
Re: FORD Servopumpe
den preis finde ich aber vernünftig. am besten zuschlagen sonst mache ichs
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: FORD Servopumpe
Und wer hats jetzt gekauftcanadian_red_maple_leaf hat geschrieben:den preis finde ich aber vernünftig. am besten zuschlagen sonst mache ichs
willeinenmustang
Re: FORD Servopumpe
Ich habe eine neue Pumpe hier liegen.
Kann Dir ein Foto schicken wenn du möchtest.
Gruß Basti
