Import Zulassung
FabianP
Fuhrpark: T4
Mustang 68
Re: Import Zulassung
Beitrag von FabianP »
Gerold hat geschrieben:dann müssten ja bei beiden Holmen Bleche drüber geschweißt sein, schwer vorstellbar :roll:
Schau mal auf dem Foto die Markierungen, da sollten normalerweise die Löcher auf beiden Seiten die Löcher sein.
ach so weit außen?
alles klar, logisch, die gibt es.
Vielen Dank!
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
FabianP hat geschrieben:
ach so weit außen?
Vielen Dank!
siehst du, das dachte ich mir doch ;)
evtl. musst du nur das 4kant wo das Gewinde ist etwas anpassen damit es durch das Loch geht.
Beim Einbau das ganze zusammenschrauben (nur 2-3 Gewindegänge) und dann durch das Loch, nach vorn ziehen und festschrauben.
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
FabianP
Fuhrpark: T4
Mustang 68
es war in der Tat etwas Gefummel, die Platte da hineinzubekommen und dann die Schraube festzudrehen, ohne dass die Platte gegendreht aber nun sitzt er gut drin!
Vielen Dank
mal schauen, ob es hält bis zur Bühne :-)
viele Grüße
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
keine Sorge, der hält.
Hab meinen daran eine sehr steile Auffahrt hochgezogen und anschl. auf den Anhänger 8-)
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Moin moin,
ich habe mir auch so ein Häkchen besorgt, aber den fahre ich ausschließlich im Kofferraum rum :o .
Wenn Ihr den dranmacht, will er auch benutzt werden :twisted: , oder???
Gruß und immer pannenfreie Fahrt,
Christian
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
So sieht die Abschleppöse bei mir aus,
wurde 2003 in der allerseits bekannten Werkstatt in Saulheim angeschweißt.
Prädikat: empfehlenswert
