Suche Achsschenkel (rechts vorne) für 65er Fastback
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
da ich keinen Shop gefunden habe wo ich einen 65er Achsschenkel (rechts vorne) bekomme, wollte ich hier mal fragen, ob jemand einen hat (gerne auch gebraucht).
Ob es Unterschiede zwischen Trommel- und Scheibenbremsen gibt, kann ich leider nicht sagen.
Zur Verdeutlichung von welchem Teil ich spreche hier mal ein Link zu einem Achsschenkel (allerdings für einen Mustang II):
https://www.velocity-group.de/Ford/Must ... ehe-rechts
Gruß, Daniel
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
Re: Suche Achsschenkel (rechts vorne) für 65er Fastback
Hi, für 65/66 gibt es die meines Wissens nicht als repro. Bucht USA gibts manchmal welche. Die Spindeln selbst waren meines Wissens gleich für Scheibe und trommel
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
- Go4Gold
Sollten dann die hier sein, oder?
http://www.ebay.com/itm/1965-66-Mustang ... 0f&vxp=mtr
Gruß, Daniel
- swingkid
- Fuhrpark: -
Schaut so aus. Check einfach mal bei mustangtek.com gegen.
LG, Thorsten
thrice
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Ich hab noch einen Satz, eine Seite beschädigt. Mit ein bißchen Glück ist die Beifahrerseite noch ok
Christian
Christian
- Go4Gold
Wäre super wenn du mal nachsehen könntest!
Gruß, Daniel
- Go4Gold
danke für den Tip. Bin mir aber nicht sicher, ob die beiden Achsschenkel C4ZA-3107-B (64-65 V8 Mustang ) und C5DA-3107-B (65-66 V8 Mustang Drum/Disk ) identisch sind bzw. welchen ich von beiden bräuchte. Eher den Letzteren, oder?swingkid hat geschrieben:Schaut so aus. Check einfach mal bei mustangtek.com gegen.
Gruß, Daniel
- swingkid
- Fuhrpark: -
Ob es zwischen den beiden Unterschiede gibt kann ich dir nicht sagen
LG, Thorsten
Hi zusammen,
es gibt zig Variationen an den Spindeln!
Selbst die "Gussnummer" - die eigentlich eine Schmiedenummer ist - sagt nicht aus, wie das Teil nachträglich bearbeitet wurde.
So kann - eine und die gleiche Nummer - unterschiedliche Bearbeitungsstände haben.
Falcon & Fairlane Spindeln haben z. B. einen größeren Durchmesser beim Zapfen der Spurstangen Enden.
Ebenso die ebenfalls "passenden" 67-68er 6 zyl & V8 mit Trommelbremsen Spindel.
- Go4Gold
D.h. wie findet man nun heraus welche Spindel passt?
Gruß, Daniel
