Servo-Lenkung ausgefallen
Go4Gold
Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Re: Servo-Lenkung ausgefallen
Beitrag von Go4Gold »
Die Zeichnung verstehe ich schon, aber deswegen verstehe ich es ja eben genau nicht, denn bei mir siehts ja wie auf der Zeichnung aus (die eine Mutter ist auch fest angezogen), ist aber NICHT dicht.
Gruß, Daniel
Go4Gold
Buiaka hat geschrieben:Ich hab bei mir auch ne Kontermutter dran.
Gruesse
könntest du davon mal ein Bild machen? Ich gehe in meinem Fall nicht davon aus, dass sich die eine Mutter (die auch auf der Zeichnung zu sehen ist) gelöst hat bzw lösen kann, daher leuchtet mir der Sinn der (auf der Zeichnung nicht zusehenden) Kontermutter nicht ein.
Gruß, Daniel
spieltag
Beitrag von spieltag »
Diese "Kontermutter" dient nur zur Befestigung einer Zusatzhalterung für den Servo-Vorlaufschlauch. Diese fehlt allerdings meist ohnehin, dann braucht mann auch die zweite Mutter nicht...
navigator
Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
Beitrag von navigator »
spieltag hat geschrieben:Diese "Kontermutter" dient nur zur Befestigung einer Zusatzhalterung für den Servo-Vorlaufschlauch. Diese fehlt allerdings meist ohnehin, dann braucht mann auch die zweite Mutter nicht...
hier die Zeichnung (Index Bracket 3C511 und zweite Mutter 378720):
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Wahrscheinlich ist einfach nu die Papierdichtung hin.
Einfach Gehaeuse wegmachen und die dahinterliegende Dichtung erneuern.
Dann aber auch den grossen o-ring, der das gehaeuse nach vorne zur Pumpe abdichtet erneuern.
Da wirds auch gerne undicht. Kontermutter ist nicht ausschlaggebend.
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
navigator hat geschrieben:
spieltag hat geschrieben: hier die Zeichnung (Index Bracket 3C511 und zweite Mutter 378720):
Laurent
Dient wohl eher zur Befestigung vom Bracket,als zum Kontern. Wird ja auch nicht mit Kontermutter Dicht :idea:
Zu welchem BJ passt diese Explosionszeichnung eigentlich?
gruß
Franz
Gruß Franz
Go4Gold
Was haltet ihr hiervon:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=774 ... 62&recno=2
wenn ich eh die Pumpe abbaue und (teilweise) zerlege...
Gruß, Daniel
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Go4Gold hat geschrieben:Was haltet ihr hiervon:
Sind alle Dichtungen dabei,die du brauchst.
Welche Pumpe isn bei dir Verbaut?Foto inkl.Anschluss,wo undicht?
Wie hier auf dem Foto zu sehn ist,hätte keine Kontermutter Platz. :roll:
Wie du das Gehäuse entfernst,findet man im SM,dort ist auch ein Schnitt durch die Pumpe,wo man NUR die eine Mutter sieht. :idea:
gruß
Franz
Gruß Franz
Go4Gold
Ich dachte ich hätte ne Ford-Pumpe, aber sicher bin ich mir nicht. Kann man es denn auf dem Foto in meinem ersten Post erkennen?
Gruß, Daniel
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Go4Gold hat geschrieben:Ich dachte ich hätte ne Ford-Pumpe, aber sicher bin ich mir nicht. Kann man es denn auf dem Foto in meinem ersten Post erkennen?
Schaut aus wie eine mit Klima :?:
Gruß Franz
