65er Tacho ausbauen
willeinenmustang
Re: 65er Tacho ausbauen
Sky hat geschrieben:LEUTE,
er hat die Anwort bekommen und alles danach ist nicht förderlich für die Gemeinschaft.
Ist doch mal gut.
Sky
Hast recht.
Ja bei bestimmten Sachen ist alles gleich, egal ob 65 oder 68 !
Viel Spass beim basteln.
Gruß Basti
schmitzke
Fuhrpark: 1965 Mustang
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
2025 Skoda Superb 4x4
Beitrag von schmitzke »
Habe heute den Tacho meines 65er Coupes ausgebaut.
In diesem Zusammenhang muss ich mal dem Themenersteller den Rücken stärken.
Mit der Suchfunktion findet man keine hilfreichen Antworten und wer behauptet man könne von unten hinter an die Tachowelle rankommen, der soll mir mal seine kleinen Hände und langen Arme zeigen.
Tachowelle nachschieben ist ebenfalls nicht. Zumindest nicht bei meinem Wagen.
Da hilf nur fummeln, drehen, schieben und Gewalt mit der Hoffnung das nichts abbricht.
Habe jetzt schon Angst vor dem Wiedereinbau.
Gruß Carsten
WEICHEIER! :D
schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
Schraubaer hat geschrieben:WEICHEIER! :D
Der Heiner mit den Eiern aus Stahl........ ;)
Gruß Carsten
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Hi Carsten,
du kommst von beiden Seiten der Lenkstange an die Tachowelle, und wenn ich da dran komme mit meinen Pranken, dann sollten die Schreibtischtäter den ganzen Arm Reinbekommen!
Die einzigste Schwierigkeit kann sein, wenn die Welle lange nicht ab war und zu fest angedreht wurde das sie sich schwer lösen lässt, alles andere ist Gejammer.
schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
Doc Pony hat geschrieben:Hi Carsten,
Lange Arme hab ich ja aber meine Hände sind jetzt nicht gerade schmal.
Ich nehme dich aber beim Wort und versuche es nach Deiner Anleitung.
Wenn ich aber die Welle trotz Deiner Anleitung nicht reinbekomme dann.......................................fahre ich wohl erst einmal nicht Mustang. :cry:
Gruß Carsten
Doc Pony
Du schaffst das, da hab ich gar keine Bedenken ;)
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Kopf in den Fußraum und Led Lampe an. Dann findest du mit der Hand die Tachowelle.
Ansonsten schau mal in den Wiki Bereich
schmitzke
Hardtop 289cui 2V
Poppy Red,
NEIN, NEIN, NEIN !!!
Von unten kommt man nicht an den Anschluss Tachowelle-Tacho.
Glaubt mir: Ich habe mit allen erdenklichen Verrenkungen im Fußraum gelegen.
Dabei habe ich jedoch festgestellt, dass die Tachowelle anscheinend mal anders verlegt wurde als ursprünglich vorgesehen. Habe ein paar Clips entdeckt, die unbenutzt sich in der Nähe der Lenksäule und des Bremspedals befinden. Daraufhin habe ich die Welle kurzerhand verlegt. Dadurch habe ich vielleicht 1-2 cm an Länge gewonnen.
Naja, in jedem Fall kann ich Vollzug melden. Tacho ist wieder drin. :)
Gruß Carsten
marcod64
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Doch Doch Doch.
Mehrfach selbst gemacht.
