Vinyldach - Rost oder nicht Rost?
Kuchler
Fuhrpark: Ford Mondeo 2004, V6
Ford Mustang 289 cid Coupe, Bj. 1968
Beitrag von Kuchler »
Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: kennt jemand eine zuverlässige Werkstätte in oder Nähe Wien, die Erfahrungen mit Vinyldächern hat?
So, jetzt aber Guten Morgen!
Kurz vor dem Einwintern habe ich wieder mal das Vinyldach meines 68er begutachtet und diese seltsamen kleinen Beulchen registriert, zudem hält der Klebstoff offenbar nicht mehr flächendeckend das Vinyl flach, vielmehr wellt es sich teilweise. Wegen dieser "Beulchen" war ich in den letzten 12 Monaten bereits in 2 Werkstätten u. beide meinten, dass sie nicht (!) von Rost ausgingen sondern von schlampiger Verklebung, die Erhebungen wären wahrscheinlich Kleber. Nur genau wisse man es nicht, da müsse schon das Vinyl entfernt werden...
Meine zusätzliche Frage zur Oberen ist: weiß jemand eine Methode, um festzustellen ob das Rost oder nicht Rost ist, ohne dass man das Ganze runterreißt? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir da ein paar Tipps geben könnt, bzw. mir mitteilt, was ihr persönlich tun/nicht tun würdet?!
Vielen Dank!!
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Re: Vinyldach - Rost oder nicht Rost?
Beitrag von thrice »
Draufdrücken. Wenns knirscht ists Rost ;-) Ansonsten kannst Du es wohl nur durch Runterreißen herausfinden.
Christian
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Wenn sich das Dach nicht mehr richtig klebt muss es doch eh neu gamacht werden und dann sieht man das Übel. Aber ich würde erstmal von Rost ausgehen, ich hatte auch mal ein Vinyldach. :(
Kuchler
cdom81 hat geschrieben:Wenn sich das Dach nicht mehr richtig klebt muss es doch eh neu gamacht werden und dann sieht man das Übel. Aber ich würde erstmal von Rost ausgehen, ich hatte auch mal ein Vinyldach. :(
Diese Antwort hatte ich befürchtet, hab mir das selbe auch schon gedacht, weils ja eigentlich logisch ist! Also: Augen zu und durch :|
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Kuchler hat geschrieben: Meine zusätzliche Frage zur Oberen ist: weiß jemand eine Methode, um festzustellen ob das Rost oder nicht Rost ist, ohne dass man das Ganze runterreißt? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir da ein paar Tipps geben könnt, bzw. mir mitteilt, was ihr persönlich tun/nicht tun würdet?!
Vielen Dank!!
Ich würde es mit einem Magneten abtasten.
Wenn das der Wagen ist denn ich von der HSN kenne und wir dort schon mal miteinander über die Wellen/Blasen geplaudert haben, denke ich das es viel Rost ist. Da das Vinyl nur eine dünne Haut ist, kam es mir an den Blasen und Wellen zu verdächtig weich vor.
Kuchler
Danke, guter Tipp!!
Ich glaube nicht dass wir uns schon kennen gelernt haben ...?
Atze45 hat geschrieben:
Vielen Dank!!
Andre
Fuhrpark: 67'er Fastback
Beitrag von Andre »
Moin,
was spricht den dagegen eine "Beule" mal mit einem scharfen Messer aufzuschneiden?
Gruß Andre
cdom81
Das das Dach dann an der Stelle undicht ist. Vinyl ist aufs blanke Blech geklebt.
Kuchler
Vielen Dank an alle für ihr "Mitgefühl" und ihre Tips! :)
Ich werde einfach mal tabularasa machen - Winterarbeit für meine Werkstatt: Dach runter - schauen - (reparieren) - neues Vinyl aufziehen!
lg aus Wien!
Kuchler
Mein Gefühl täuschte mich nicht. Schleißige Arbeit eines Sattlers aus München. Jetzt wird es sorgfältig wieder hergestellt durch meine Werkstätte in Österreich!
