Wandler entrosten und lackieren ??
Frasido
Fuhrpark: 66er Convertible
Beitrag von Frasido »
Hallo, nachdem mein Pony im Moment beim Lackierer steht habe ich angefangen den Motor etwas "aufzuhübschen".
Der Wandler ist komplett mit Oberflächenrost versehen.
Spricht was dagegen den Wandler zu lackieren? Wie heiß wird er?
Hier mal ein paar Fotos:
Nun ein paar Fotos vom Block davor und danach:
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Wandler entrosten und lackieren ??
Beitrag von Alternator »
Mit richtigem 2K Autolack sollte das kein Problem sein :!:
By the way, was hast Du da in den Zylinderbohrungen drin? Schaumstoff zum Schutz?
Beste Grüße David
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
VHT Lack wäre auch eine gute, günstige und einfach Alternative.
Sieht aus als wären Pfannkuchen in den Bohrungen oder ein Omlett. :lol:
Frasido
Darf man da kein Omlett reinmachen?? :o MCD machen doch Ihre auch in so Formen rein.
Nene habe mir Schaumstoff zugeschnitten.
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
Frasido
Alternator hat geschrieben:Mit richtigem 2K Autolack sollte das kein Problem sein :!:
So war auch mein Gedanke. Werde dann 2K Lack nehmen.
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Weiss nicht warum ihr da sone Wissenschaft draus machen müsst?!
Autobedarf, Sprühdose Grundierung und ne Sprühdose LAck... - fertig!
Hallo, ist der Wandler?!
Hält sogar auf meinem Motorblock bärenstark.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Alternator
Stuka84 hat geschrieben:Weiss nicht warum ihr da sone Wissenschaft draus machen müsst?!
Mfg
Stefan
Exakt! Sprühdose ist halt 1k und meines Wissens nicht so widerstandsfähig was Sprit etc. betrifft. Wenn er auf Nummer Sicher gehen will empfehle ich 2K.
Wie gesagt 1k aus der Dose mit einer vorherigen Grundierung passt perfekt.
P.s. die Wandler sind abe Werk auch nur lackiert
Beste Grüße David
Frasido
Mfg
Stefan
Hallo Stefan, ich möchte keine Wissenschaft daraus machen. Vielleicht habe ich auch meine Frage falsch gestellt. Ich habe mir Gedanken wegen der Temperaturen am Wandler gemacht, ob da 80 Grad ausreichen. Denn bei den meisten 1k Lacken ist dort das Limit. Und ich möchte halt ungern mit nem rauchenden Wandler unterwegs sein.
Gruß Frank
Mitglied im: Bild
Nimm irgendeinen Auspufflack, dann bist Du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Sluggy
Beitrag von Sluggy »
Ich würde den VHT Motorlack verwenden.
Der ist bis ca.200 grad hitzebeständig und hält
Trotz das es ein 1k Lack ist Säure und Benzin sehr
Gut stand.
Siehe:
http://www.nonpaints.com/de/catalogsearch/result/?q=Vht
Grüßle Stefan
Mitglied im FMCoG
BildBild Bild
Never give up... And live your dream!!!
1967er GTA Fastback (63B S-Code)
