Motor springt schlecht an
- Hubertus
- Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
Hallo Gemeinde,
mein 65er 289er springt nach längerer Standzeit (mehr als eine Woche) schlecht an.
Ich muss dann ca. 20 - 30 sec den Anlasser drehen lassen.
Die Batterie ist neu und der Anlasser zieht gut durch.
Pertroniox Zündung neu, Benzinpumpe vor einem Jahr neu.
Wenn der Wagen einmal gelaufen ist startet er immer sofort und läuft dann sauber rund.
Auch wenn er nur einen Tag gestanden hat, komplett abgekühlt ist startet er sofort.
Bin gestern mittag gefahren und musste wieder sehr lange orgeln dass mir der Anlasser richtig leid tut.
Heute abend mal probehalber gestartet, gefühlte 2 Umdrehungen und der Motor läuft.
Das Problem ist definitiv nur nach längerer Standzeit.
Wenn ich nach langer Standzeit den Luftfilter abnehme und etwas Sprit in den Vergaser kippe zündet der Motor sofort, stirbt dann aber wieder ab.
Also endlos weiterorgeln bis er endlich kommt.
Offensichtlich läuft die Schwimmerkammer oder die Benzinpumpe leer.
Meine Frage, bringt ein Rückschlagventil in der Spritleitung vor der Benzinpumpe oder zwischen Benzinpumpe und Vergaser etwas?
Wie kann ich verhindern, daß die Schwimmerkammer leerläuft? (wenn das so ist wie ich vermute)
Freue mich über jede Antwort
(Im Shop Manual habe ich nichts dazu gefunden)
Liebe Grüße
Hubertus
Liebe Grüße
Hubertus
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Motor springt schlecht an
Was hast Du denn für nen Vergaser drauf?
Hatte bei meinem Coupe mit Edelbrock das gleiche Problem.
Da sind auch immer die Kammern leergelaufen.
Axel
Axel
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
ich hab einen Carter Vergaser drauf und auch dasselbe Problem ,die Frage wäre aber wo läuft der Sprit hin bzw. wo weg ?
Oben über die Schwimmernadelventile wo er kommt läuft er auf jeden Fall mal nicht weg (da müsste ja der Sprit senkrecht hochlaufen) . Was ich sagen will, ein Rückschlagventil
wird nicht viel bringen da der Sprit nicht über die Leitung abhaut.
mfG Norbert
mfG Norbert
- Leneauto
Trabant Kübel
Der heutige Kraftstoff ist stark flüchtig, das heißt er verdunstet. Da kannst du nicht viel machen. Wenn du oben einen Schluck reinkippst läuft das ja nicht in die Schwimmerkammer, die bleibt leer. Erst wenn die Kraftstoffpumpe diese wieder ausreichend gefüllt hat, dann springt er an und läuft. Ist bei mir auch so. Fahre Edelbrock, ob das mit anderen Vergasern anders ist weiß ich nicht.
Gruß Sebastian
GC-33
...hatte anfangs das gleiche Problem
...habe zusätzlich eine elektrische Benzinpumpe installiert
...auch nach langen Standzeiten, 3-5 Monaten springt der Motor sofort an
...ach ja - Vergaser habe ich einen Edelbrook
Gruß Günter
Gruß Günter
willeinenmustang
- Countryboy
- Fuhrpark: 68er Mustang "Gary", black/parchment, C-code/C4
85er Jeep CJ 7 mit 350 V8, TH350
07er Crossfire Roadster
jo, das Zauberteil für Abhilfe ist eine E-Benzinpumpe, kannst du nachträglich in die Zuleitung möglichst dicht am Tank reinbauen
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Also ich hab jetzt den Summit Vergaser drauf und meiner steht jetzt seit 2 Monaten in der Garage.
Im Schauglas ist noch Sprit zu sehen.
Scheint also hauptsächlich ein Carter/ Edelbrock- Problem zu sein
Axel
Axel
GC-33
...die E-Pumpe habe ich gleich hinter der mechanischen Pumpe mit einem T-Stück installiertCountryboy hat geschrieben:jo, das Zauberteil für Abhilfe ist eine E-Benzinpumpe, kannst du nachträglich in die Zuleitung möglichst dicht am Tank reinbauen
...es geht ja nur darum, den Vergaser nach langen Standzeiten schnell zu füllen
...aber ursächlich für die E-Pumpe war, dass beim Bergauffahren die Benzinversorgung zu gering war
...es begann dann der "Stottermodus"
Gruß Günter
- Hubertus
Buell XB12
BMW R51/3
Hallo Alle,
danke für Eure Antworten.
Bei mir ist der Original 2-Fach Vergaser verbaut.
Günter, was für eine E-Pumpe hast du verbaut, wie muss ich das verstehen "mit einem T-Stück hinter der Pumpe"?
Schaltest Du dann die E-Pumpe nur bei Bedarf manuell ein?
Hubertus
Hubertus
