Motor springt schlecht an
GC-33
Re: Motor springt schlecht an
Beitrag von GC-33 »
Hallo Hubertus,
...die E-Pumpe ist mit der Zündung gekoppelt - Zündung an, Pumpe an, Vergaser voll
...die E-Pumpe hat mir mein Schrauber bei Trost besorgt
...ca. 20-25cm hinter der mechanischen Pumpe ist die originale Benzinleitung durchtrennt
...dann ein T-Stück eingebaut
...jetzt gehen beide Leitungen nach oben zum Benzinfilter wo sie wieder mittels T-Stück zusammen geführt werden
...nach dem Filter geht's in den Vergaser einspurig weiter - fertig
...alle Leitungen habe ich mit Flexleitungen verlegt
...ist nicht original - aber ich habe seit 12 Jahren keine Probleme mehr
Gruß Günter
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
GC-33 hat geschrieben:Hallo Hubertus,
Gruß Günter
Hmm, wundert mich dass die technischen Überwacher da mitspielen.
Normal müssen elektr Pumpen mit einem Sicherheitsrelais verbunden sein.
Die dürfen nämlich nur kurze Zeit bei nicht laufendem Motor laufen.
Wegen Feuergefahr im Crashfall.
Knallst einem drauf, Zündung bleibt an, benzinleitung reisst ab, pumpe pumpt munter weiter....bumm
Axel
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
67GTA hat geschrieben:
Gruß Günter
Hallo
ja so kenn ich das auch, meistens wird das Relais auf Klemme 1 der Zündspule angeschlossen, kommt hier länger kein Signal mehr,
schaltet die Pumpe ab.
KE Jetronik bei den alten Benz das wars das gleiche, hier war es halt das TD Signal.
mfG Norbert
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Beitrag von Martin »
Guten Abend!
Also ich habe auch einen Edelbrock drauf(1406 4-fach). Habe
aber überhaupt keine Probleme mit dem. Kann Wochen stehen,
muss 2 mal pumpen, dann 2 Anlasser Umdrehungen, und der blaue
Eisenklumpen läuft!
Muss andere Ursachen geben. Evtl. Undichtigkeiten??
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
19mustang67
Fuhrpark: 67 Mustang Coupe
Beitrag von 19mustang67 »
Hi Hubertus,
Als ich das gelesen habe dachte ich du redest von meinem Mustang. Denn ich habe genau das gleiche Problem gehabt. Habe nun direkt vor der Benzinpumpe ein Rückschlagventil eingebaut, konnte es leider noch nicht zu 100% testen ob es funktioniert. Bin aber ziemlich davon überzeugt das es jetzt besser sein muss, denn vorher war nach einer Woche kein Benzin mehr im schlauch zum Vergaser. Das kann nicht mit Verdunsten zu erklären sein. Frag mich in 2-3 Monaten nochmal ob es die Lösung ist. Habe übrigens auch den Original Ford 2V Gaser.
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
habe das gleiche "Problem".
Ich habe mir jetzt angewöhnt, bei langer Standzeit (1 Woche reicht schon aus) einfach ein paar mal mehr mit dem Gaspedal zu pumpen.
Markus
Harzer
Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Hubertus,
bevor Du das große Umbauen anfängst, versuche es doch erst mal mit mehrmaligem Pumpen über das Gaspedal.
Also Zündung ein (noch nicht Starten). Dann Gaspedal einmal kräftig ganz durchtreten (wegen Choke). Dann ruhig
bis zu zehnmal hintereinander Gaspedal pumpend durchtreten. Erst dann Zündschlüssel ganz rum und Starten.
Wenn er anspringt, ruhig einmal langsam kurz Vollgas geben und dann wieder Fuss vom Gas. Das Maschinchen
sollte dann eigentlich im erhöhten Standgas (Choke) laufen. Das Ganze brauchst Du ja nur nach längerer Standzeit.
Probier das erst einmal so. Vielleicht ist das Problem dann schon behoben.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Falls die Schwimmerkammer leerläuft kann er pumpen bis ihm der Fuß abfällt da wird sich nichts ändern, wie auch wenn kein Sprit im Vergaser ist ;)
mfG Norbert
Harzer
Ford Ranchero 1968
...ja ist schon klar, aber läuft die denn wirklich leer?
Rico
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Leute, schaut doch einfach in die Schwimmerkammer rein!
Eine Woche stehen lassen, Luftfilter ab und dann die paar Schräubchen vom Vergaser-Deckel weg.
Ich hatte das Problem auch, und auch gelöst. Der Vergaser war schuld und hat fröhlich nach dem Abstellen Sprit in den Motor getröpfelt bis die Kammer leer war -> Vergaser instand setzen.
Ein Rückschlagventil sollte im Übrigen nicht in die Saug-Leitung, nur in die Druckleitung zwischen Vergaser und Motor.
Schönen Gruß
Max
