65er restro hat begonnen
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Re: 65er restro hat begonnen
Beitrag von poochie »
Hallo micha,
ja Dankeschön fürs Lob. Wünsche dir auch ein guten rutsch ins neue Jahr.
Anfang Januar wollte ich dir deine Öldruckanzeige zurück senden. Hab jetzt ja auch eine. Kannst du mir deine Adresse per PN bitte senden.
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Christian,
hast ne PN
Gruß Micha
poochie
Gestern hab ich meine neue Öldruckanzeige verbaut. Erst hab das Gehäuse (Alu) mit einem ganz feinen Drahtbürsteaufsatz für die Bohrmaschine bearbeiten, weil ich mit Oberfläche nicht zufrieden war. Anschließend mit bindolin bearbeiten und dann poliert. Angeschlossen ist es leider noch nicht, da ich ein schraubadapter brauche.
Daneben kommt die gleiche anzeige nur für die Öltemperatur.
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Christian,
sieht super aus!
Aber wäre Wassertemperatur statt Öltemperatur nicht sinnvoller?!
Gruß Micha
Schwendi
Fuhrpark: 67er Mercury Cougar
Beitrag von Schwendi »
MICHAGT66 hat geschrieben:Hi Christian,
sieht super aus!
Meiner Meinung nach eben gerade nicht...die Temperatur des Schmierstoffes ist ja viel wichtiger und zeigt viel genauer die Betriebstemperatur an bzw evtl Überhitzungen
VG
Christoph
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Christoph,
yep, grundsätzlich hast Du da Recht.
Ist bei unserem Porsche Pflicht da er ja keinen Wasserkreislauf hat und die 4 Zyl. Boxer sehr Temperatur empfindlich sind,
gilt auch für unseren Alfa auf Grund der hohen Ölmenge (fast 7 l Öl in der Wanne) und die brauchen schon einige Zeit bis
eine brauchbare (Öl) Betriebstemperatur erreicht ist.
Da Wasser sich schneller erwärmt als Öl, sehe ich für den Stang die Wassertemperatur/Kreislauf eher als interessant an,
da doch einige mit Ihren Stangs im Hochsommer Probleme haben/hatten. Ich denke da z.Bsp. an das 50er Treffen in Köln;
da haben so einige ihr Kühlwasser im Stau vor der Einfahrt weggeschmissen. Die originalen Anzeigen sind träge und
halt mehr als Schätzeisen zu gebrauchen. Meiner ist mir auch mal übergekocht obwohl gem. Anzeige alles tutti war.
Gruß Micha
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hab ich noch vergessen,
Öltemperatur macht natürlich auch Sinn wenn man von der "Heizerfraktion" ist ;)
Gruß Micha
Schwendi
Das stimmt natürlich! Gibt es nicht ein schickes Kombiinstrument das beides anzeigen kann?
Habe keine Mittelkonsole und das würde sich bestimmt super unterm Amaturenbrett machen ;)
PS. sorry will den Thread nicht vollmüllen
VG
Christoph
68jan
Beitrag von 68jan »
Schau mal bei "Autometer", "Autogauge". Bekommst Du bei KTS, riesen Auswahl für jeden Geschmack.
Jan ;)
poochie
Kühlwasser würde natürlich auch Sinn machen aber meine Anzeige zeig relativ Verbraucherfreundlich an. Wenn Betriebstemperatur erreichen in der Mitte und wenns zu warm wird Richtung High ( Hochsommer an der Ampel bzw Stau).
Theoretisch könnte ich die neue Temperaturanzeige für beides nehmen da ich nur die jeweiligen elektronischen Geber bräuchte, ich müsste mir dann ein kleinen Verteilerkasten bauen den ich mit einen Schalter versehe und so zwischen öl und Wasser-Temperatur umschalten kann. Theoretisch :? :D
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
