3 Wheeler - 66er Convertible Resto
clemente
Re: 3 Wheeler - 66er Convertible Resto
Beitrag von clemente »
Hi Felix,
schau ich hab es so gemacht. Blech abgewinkelt. Eingeflext, gebogen, wieder zusammengeschweisst und mit Nieten fixiert...
Bei mir war der Halter halt schon ab..
clemens
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
das ist ein 2 Komponentenkleber, den gibt's z.B. bei Amazon.
Löcher zum vernieten würde ich auf jeden Fall bohren
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
clemente
... dann natürlich noch das passende Loch bohren zur richtigen positionierung am Kotflügel....
@Gerold: Is mein päckchen mal angekommen?... Sorry Offtopic :oops:
clemens
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
clemente hat geschrieben:...
clemens
Offtopic: ja klar, alles bestens :) Danke nochmals, war lecker ;)
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Ihr zerstört mein thread :mrgreen:
Ich muss mal Ralf Fragen.
Wo kommt die Feder vom Topf dran? Hab eben eine Explosionszeichnung gefunden aber bin jetzt unterwegs.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
66CON hat geschrieben:
Überlege momentan noch wie die Feder eingeharkt wurde? Was habt ihr mit den ausgerissenen Haltern gemacht?
Der Dateianhang IMG_7631.JPG existiert nicht mehr.
guckst du ;)
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
66CON
Beitrag von 66CON »
Habs eingehakt! Danke
Auto steht jetzt auch wieder im Keller. Hab heute den Innenraum sauber gemacht und wieder abgedeckt. Wie mache ich am besten weiter? Vielleicht erst das Heck montieren. Dann muss ich vorne nochmal wegen der Lenkung schauen und dann das Getriebe an den Motor damit der auch rein kann.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON
Beitrag von 66CON »
Heute das Heck versucht zu montieren. Zwei Schritte vor und drei zurück. Spaltmaße mache ich später. Leider fehlen mir einige Teile und das Valance passt nicht. Mist.
So sah es bei Feierabend aus
Schritt für Schritt
Schritt für Schritt
Weiß einer wo die kleinen Schrauben bei der Kofferraumklappe hinkommen? Mit fehlt glaube ich auch das Gegenstück beim Schloss.
Gib es bei den Chromteilen außen ein oben und unten oder sind die Symmetrisch?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Beitrag von poochie »
Dei dem chromgehäuse für die Lampen gibt es ein oben und unten. Ich hatte eine Seite falsch montiert daher weiß ich das. Welche jetzt wo ist kann ich nicht sagen eine Top Markierung hab ich nicht gefunden.
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
66CON
Beitrag von 66CON »
Danke. Ich habe nur gemerkt, dass bei einer Seite das rote Glas locker war. Vermutlich ist die Seite dann falsch herum.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
