72er Mach1
tody
Re: 72er Mach1
Beitrag von tody »
"paint jail"... kenn ich selber, kann ja nie schnell genug gehen ;)
die streifen werden lackiert? danach nochmal klarlack?
Thomas
machmeter1
Fuhrpark: VW T5, FORD Mustang 72 mach1, SUZUKI Samurai
Re: 72er Mach1
Beitrag von machmeter1 »
Nur die unteren Streifen sowie die Motorhaube werden lackiert, die oberen Streifen und Aufschriften gibt es als Aufkleber. Natuerlich muss das grau/silber der lackierten Streifen mit den Aufklebern uebereinstimmen. Auf die auflackierten Streifen kommt dann noch matter Klarlack - da muss ich aber dem Abudi fuer die Info danken.
Also zeitlich habe ich dem Lackierer keinen Druck gemacht - mir geht es mehr um die Qualitaet der Arbeit. Im Winter ist es mir dank unzureichender Heizung in der Garage eh zu kalt.
Sluggy
Re: 72er Mach1
Beitrag von Sluggy »
Hi Wolfgang,
Alles in allem muss ich sagen das ich echt zum einen über die Masen begeistert bin was du da für einen Aufwand betreibst um jede noch so kleine Baugruppen Perfekt wieder aufzubauen :shock:
Da ich jedoch auch versuche mir bei meinem kleinen soviel Mühe zu geben bin ich mir mittlerweile unsicher ob ich das noch in diesem Jahrhundert schaffe... :?
Von mir wie von den anderen auch, ein Mega RESPEKT!
Sieht absolut HAMMER mäßig aus was du da treibst! ;)
Grüßle Stefan
Mitglied im FMCoG
BildBild Bild
Never give up... And live your dream!!!
1967er GTA Fastback (63B S-Code)
machmeter1
Re: 72er Mach1
Hi Stefan
Vielen Dank fuer das ausfuehrliche Lob. Natuerlich werde ich versuchen meinen Standard zu halten bzw. mir weiterhin etwas von den Top Restauratoren hier im Forum abzusehen.
Leider ist es unheimlich zeitaufwendig und muehsam - wo ich doch eigentlich schon lange fahren will!!!
Das eigentlich angestrebte Hobby (Ami fahren) wurde daher bis dato verfehlt - macht aber trotzdem Spass und bietet Ausgleich zum Alltag. Vor allem wenn man so viel positives Feedback bekommt.
lg Wolfgang
machmeter1
Re: 72er Mach1
So es ist soweit. Habe meinen Mustang wieder zu Hause. Die Lackarbeiten habe ich mit etwa 100 Bildern auf einer CD dokumentiert bekommen. Wurde bis aufs blanke Blech nochmals abgeschliffen und dann mit dem Lackaufbau begonnen. Hier das Ergebnis...
machmeter1
Re: 72er Mach1
Erste Schritte des Zusammenbaus...
machmeter1
Re: 72er Mach1
Bei meinen Getriebe hatte eine Feder im Valve Body gefehlt, diese konnte ich nun nach langem Suchen ergattern. Also Getriebe noch mal aufgemacht Feder und neue Dichtungen verbaut. Hier das Endergebnis...
5R09K
Re: 72er Mach1
Beitrag von 5R09K »
Hallo Wolfgang!
Sieht spitze aus :mrgreen:
ich sehe an dem Türblech keine Nahtabdichtung. Willst du das so oder ist die nur sehr dünn aufgetragen, dass an es kaum erkennen kann.
Gruss Sefer
machmeter1
Re: 72er Mach1
Sorry fuer nicht Einhaltung der Reihenfolge. Zusammen mit dem Mustang bekam ich eine CD auf welcher die Arbeitschritte dokumentiert waren. Hier die so called Meilensteine...
machmeter1
Re: 72er Mach1
So gehts weiter...
