Klimakompressor bzw. Kältemittel identifizieren
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
bei mir sind leider keine Aufkleber oder sonstige Markierung zu sehen.
Wie kann man den Kompressortyp bestimmen, bzw. wie erkennt man ob es ein Kompressor für R12/R431A oder R134A ist?
Thomas
Thomas
maddin1961
Re: Klimakompressor bzw. Kältemittel identifizieren
Beitrag von maddin1961 »
Das würde mich auch interessieren---
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Sieht aus wie ein york oder 4 seasons Kompressor. Anscheinend hat schon jemand dran rumgebastelt.
Das vorne sieht aus wie der Trockner mit Sichtglas. Die Ventile am Kompressor sind auch nicht mehr original.
Die einzige Moeglichkeit ob jemand umgeruestet hat sieht man nur an den Dichtringen der Schlauchverbindungen, ob gruen oder schwarz. Kannst eigentlich nur die klima komplett evakuieren und dann kontrollieren.
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Buiaka
Bei der Gelegenheit wuerde ich auch die richtigen Druckschlaeuche verwenden. Das mit den Schlauchschellen sieht nach Pfusch aus. Der Klimakompressor muss auch komplett vom alten Oel gesäubert werden. Fuer das R134a brauchst ein Polyesther oel. Bei R12 war noch mineralisches drin.
Gruesse
Christopher
scotty
289CUI, C4
das ist eine aftermarket under-dash AC drinnen. Gebastelt wurde da also zu 100%.
Wenn R12 drinnen war kommt R431A rein umrüsten auf R134A macht keinen Sinn wenn man R431A fast vor der Haustür gefüllt bekommt. Oder?
Grüm ist R134A? Schwarz R12 bzw. R431A?
Thomas
Thomas
scotty
289CUI, C4
Was sollte ich eigentlich im Betrieb im Sichtglas sehen? Einfach eine gelbliche Flüssigkeit? Ohne Luftblasen?
Thomas
Buiaka
Ja und ja ;)
Das gelbe ist Kaeltemittel mit Oel vermischt. Passt also.
Gruene dichtringe bei 134a jup. Ansonsten fuelle halt nach.
Bei den amis weiss man nie was die gemacht haben. Die machen sich auch nie so viele Gedanken wie wir hier. Die fuellen einfach nach.
Gruesse
scotty
289CUI, C4
Kurzes Update:
War gersde beim Kätebauer.
Anlage wurde evakuiert (war noch ca. 1bar Druck drauf).
Danach mit CO2 eine Druck/Dichtigkeitsprüfung gemacht (alles ok).
Mit R437A befüllt (1.1 kg).
Und alles funktioniert :D
Kosten 1 Stunde für den Azubi und 20€ für Gas.
Thomas
Thomas
Wie schon richtig erwähnt ist das ein York Klima Kompressor.
Bei dem Teil ist es wichtig zu wissen, das die Dinger NICHT mit POE/PAG Ölen kompatibel sind!
Sprich ein Retrofit auf reines R134a mit dem notwendigem POE/PAG ÖL wird ein baldigen Tod des Kompressors mit sich bringen.
Das angesprochene R437a ist mit dem mineralischen Öl kompatibel, welches für diese Kompressoren notwendig ist.
Früher habe ich als Ersatz für R12 --> R413a empfohlen, das ist mittlerweile durch R437a ersetzt worden.
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
scotty hat geschrieben:Kurzes Update:
Thomas
Abdrücken immer mit Stickstoff (N), danach Vakuum ziehen, und dann erst befüllen ... ;)
Zieht man kein Vakuum, bleibt "Fremdgas" im System und mischt sich mit dem eingefüllten Kältemittel. Im günstigsten Fall ist dann nur die Kühlleistung schlechter, im ungünstigen Fall hält der Kompressor nicht lange durch...
Gruß Lutz
