Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: Es Möge beginnen; Resto meines 67er Coupe`s
Beitrag von ---baua--- »
weiter gehts,
mittlerweile ist der aaw kabelbaum so gut wie drinne. heck ist komplett fertig motorraum liegen die kabel bereits.
kraftstoffleitung haben wir gestern verlegt. was für eine tortur hab mir ja 5/16" verzinktes stahlrohr auf rolle gekauft. 7,5m.
Zum glück so viel hab 3 mal die leitung zerschossen. Da war der winkel mal zu viel gebogen dann so ach komm biegste wieder zurück, ach ne doch zu wenig und dann zack gerissen.
aber sie ist drinne. und die sache mit den verzinten schrauben und anbauteilen sieht einfach sooo unglaublich gut aus. richtig edel. kann ich nur jedem empfehlen
weitere kleinigkeiten unter dem dash sind auch verbaut. vill wird es ja diesen sommer was mit fahren. ich bin aufjedenfall optimistisch ;)
Kraftstoffleitung
Kraftstoffleitung
Bremsleitung
Bremsleitung
---Gruß Jan---
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Genial. Du machst mal richtig Meter :)
Hast mich soeben überholt :) Hab mich zu lange mit den Lagern meiner Lenksäule aufgehalten.
Martin
---baua---
408 Stroker
moin an alle
bin gerade dabei die letzten züge mit dem kabelbaum zu verbringen.
gleichzeitig beschäftige ich mich mit den bremsleitungen und deren verlegung.
nun zu meiner frage: welche brmsleitungsnippel brauche ich? hab gestern an meinem auto selbst mal gemessen. Gröstenfalls ja 3/8 und 7/16. Was ist das für ein großer anschluss am hbz?
hab schon einige seiten durchforstet aber leider nicht fündig geworden.
danke an alle
---Gruß Jan---
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Da kann ich dir leider nicht helfen aber mich würde interessieren wie du deinen Hauptbremszylinder lackiert hast? Wird das die Bremsflüssigkeit aushalten?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Hallo Jan,
für meinen HBZ benötige ich Adapter von 7/16"-20 und 1/2"-20 auf 3/8"-24. Der 1/2" Anschluss beträgt 12,7 mm, der 7/16" beträgt 11,1mm. Kannst ja mal nachmessen. Bestellt habe ich die Adapter hier: http://store.moparshop.de/Produktkatego ... apter.html
Gruß, Christoph/ Torf
---baua---
408 Stroker
ahhh top danke
@66con: hauptbremszylinder ist mit 2k brillux lack lackiert. der hällt ganz sicher keine probleme mit bremsflüssigkeit ;)
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
moinsen an alle.
gestern ging zum ersten mal strom durch die adern um einen kleinen funktionstest der beleuchtung zu machen und zu schaunen ob die sicherungen fliegen ;)
kabel dran un nirgends hats geknistert, schonmal gut. dann zündung und licht an alles geht. Super. aber dann das bremslicht funzt nicht. Aber acuh aus dem grund da noch kein lenkstockschalter angeschlossen war.
Also diesen Angeschlossen und siehe da, Bremse geht auch ;)
aber dann die böse erwachung mit den blinkern/warnblinkern. Hab am Vortag die 50 jahre junge schalteinheit schon in kontaktreiniger eingelegt. Blinker rechts/ links ging ohne probs nur der warnblinker machte mich stutzig. ab und an blinkte da mal was aber nicht immer.
Also kam ich zu dem entschluss die 4 nieten der warnblinkeinrichtung zu öffnen und mal reinzuschauen.
ha!!!
von kupferfarbenen kontakten keine spur. Alles braun. also alles gereinigt und kontakte wieder freigeschmirgelt. Zusammengebaut und neu vernietet.
Mit guten gewissen eingebaut und siehe da, alles funzt.
jetzt warte ich sehnsüchtig auf meine rückfahrscheinwerfer und meine neue komplette frontbeleuchtung, sowie andere teile wie brems- fahrwerk und diverse innenraum und gummiteile für knappe 2k.
Der sommer kann kommen ;)
---Gruß Jan---
---baua---
408 Stroker
moin an alle
es geht weiter....
bin gerade dabei das türinnenleben zusammenzubauen. hab jedoch probs bei dem türverschluss (door latch)
hba gemerkt das mein türpin nicht oben hällt und nach genaueren betrachten hab ich gesehen das da eine feder fehlt.
nach längeren recherchen hab ich gefunden was ich brauche aber finde keine genaueren aufnahmen wie die feder gewickelt ist und wie genau sie verläuft.
hoffe mir kann hier einer helfen oder mir sogar bilder schicken. das wäre großartig
hier hefte ich mal die bilder an die ich gekennzeichnet hab welche feder bei mir fehlt
---Gruß Jan---
Sluggy
Beitrag von Sluggy »
ich habe jetzt nicht extra dafür Bilder gemacht, aber da ich auch alles zum Verzinken gegeben habe und dafür die Federn entfernt hatte gibt's nun ein paar Bilder.
Du brauchst auf jeden fall unterschiedliche, für rechts und links. ;)
Grüßle Stefan
Mitglied im FMCoG
BildBild Bild
Never give up... And live your dream!!!
1967er GTA Fastback (63B S-Code)
Sluggy
jetzt sehen sie so aus :mrgreen:
Grüßle Stefan
Mitglied im FMCoG
BildBild Bild
