Zündspule wird heiß
Zündspule wird heiß
Frage: Wieviel Volt darf/soll/muss an der Zündspule (primär) ankommen
bei laufenden Motor.
Fredi
Fredi
Re: Zündspule wird heiß
Kommt auf die Zündanlage (elektronisch vs. stock, deren Spule etc.) an!
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Originale Spule glaub so um die 8V mit Vorwiderstand. Flamethrower laufen glaub mit 12V.
Christopher
Christopher
At Mach 1 you have no friends
- 69ShelbyGT500
Die Frage müsste anders beantwortet werden:
Mit original Elektrik ab Zündschloss sind es ca. 8 Volt die an der Zündspule ankommen ( kurz hinter dem Zündschloss befindet sich ein pinkes Widerstandskabel ( speziell isoliert ) bis hin zur Firewall, das die Bord-12Volt auf diese ca. 8 Volt durch Wärmeerzeugung herunterprügelt ).
Viele elektronische Zündanlagen benötigen 12 Volt. Dafür müsste man die Elektrik umgebaut haben.
Bei laufendem Motor im Stand dürfte keine grossartige Erwärmung der Zündspule spürbar sein.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
So, wieder bei der Zündspule gelandet.
Das Problem bei mir ist, dass mir regelmäßig die Zündspule durchbrennt.
Erste Anzeichen sind langsamer Blinker, kein Blinker, dann kann
ich für den nächsten Start schon mal die Ersatzspule auspacken.
Verbaut ist eine Pertronix I-Zündung. Zündspule bisher immer 1,5 Ohm
ohne externen Widerstand.
Als der Wagen in der Wekstatt statt dem Thermoregler am Vergaser einen
elektronischen Regler verpasst bekam, musste angeblich die Spannung
angepasst werden, da bislang nur 6 V ankamen. Keine Ahnung, was da genau
gemacht wurde, aber ich vermute da einen Zusammenhang, weil seitdem das Prob besteht.
Was kann ich wo und wie messen um Unreglmäßigkeiten festzustellen.
Bitte ruhig für Anfänger erklären.
Ich bin für jeden Input echt dankbar
Beste Grüsse
Fredi
Beste Grüsse
Fredi
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Hallo Fredi,
wenn du die Hinweise hier entgegennimmst, keinerlei Feedback lieferst und 10 Monate später wieder fragst, macht es nicht unbedingt Spaß, ausschweifende Erklärungen zu schreiben.
Es sollte selbsteverständlich sein, dass man auf die Tipps eingeht und Ergebnisse schreibt.
So wird das nix.
So wird das nix.
Ich bleibe guter Hoffnung auf konstruktive Tipps..
Viele Gruesse
Fredi
Viele Gruesse
Fredi
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Was für eine Zündspule benutzt du denn jetzt?69ShelbyGT500 hat geschrieben:Die Frage müsste anders beantwortet werden:
Falls du die originale benutzt = Fehler gefunden.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
- 69ShelbyGT500
Na, da sagen wir mal, dass mal mal wieder eine Werkstatt von nix ne Ahnung gehabt hat. Die haben Dir jetzt ein ELEKTRISCHERS Heizelement für die Vergaservorwärmung eingebaut. Das benötigt +12V-DC. Die haben sie nicht gefunden, nur die 6-8 Volt an der Zündspule. Also haben sie einfach mal irgendwie vom Zündschloß auf die Zündspule+12V-DC gelegt !pony667 hat geschrieben:...
Entweder haben sie dazu das pinke Widerstandskabel unterm Armaturenbrett überbrückt, oder aber ( woran ich eher glaube ) im Motorraum ein Relais eingebaut und über dieses nun +12V-DC auf den Vorwärmer gelegt. Angeregt durch die originale Zündspulenleitung. Nun waren sie aber wohl so schlau und haben nicht die originale Zündspulenleitung auf der Zündspule belassen, sondern versorgen diese jetzt auch noch mit +12V-DC.
Im Stillstand und bei eingeschalteter Zündung gebe ich Dir maximal 10 Minuten bis es stinkt und kocht und die Zündspule durchbrennt.
Mach mal ein Foto vom Motorraum incl. Anlasserrelais bei der Batterie, denn hier wäre am hinteren kleinen Pin die Möglichkeit +12V-DC bei eingeschalteter Zündung abzugreifen, ohne am Rest der Elektrik etwas zu ändern.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
pony667 hat geschrieben:Ich bleibe guter Hoffnung auf konstruktive Tipps..
Viele Gruesse
Fredi
Nee, ziemlich blöde Ansage! Sollen Lösungswillige Deine bisherigen Freds durchkämmen, was an Tips bereits gegeben wurden, dann Dir noch aus der Nase ziehen, was davon abgearbeitet wurde, um DANN sich für Dich wieder den Kopf zu zerbrechen?
Vor diesen Szenarion finde ICH Deinen Spruch frech!
