Empfehlung für Kaltreiniger bzw Alternativen
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Servus allerseits,
wollte mich mal erkundigen womit ihr gute Erfahrungen beim Reinigen von Motor oder Getriebe sowohl innen als auch aussen gesammelt habt.
Den Tipp mit Backofenreiniger hatte ich schon im Forum gefunden.
Mein erster Test mit dem Backofenreiniger von Mellerud am C4 Korpus war leider ernüchternd.
Der Kaltreiniger von Nigrin taugt in meinen Augen auch nichts. Hat eine recht hohe Viskosität und läuft damit nicht selbst vom Bauteil nach der schwachen Reinigungsleistung ab, sondern muss mit Bremsenreiniger oder Wasser abgespült werden ..
Benötigt man überhaupt Kaltreiniger welche ja Sondermüll sind, oder kann man auch alkalische Reiniger nehmen ?
Mfg
Benni
Re: Empfehlung für Kaltreiniger bzw Alternativen
Wie wärs mit zwei gesunden Händen und Lappen?
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
für dick verschmierte ölige Gegenstände (Motor, Getriebe, Kettenfett von Motorradfelgen) nehme ich seit Jahrzehnten DIESEL von der Tankstelle, sowie Opas alte Unterhose (oder einen Pinsel für Rippen/Vertiefungen/Taschen)
reinigt das Grobe erstmal sehr gut und kostet so gut wie nix.
erst zur "Endreinigung" gehe ich dann mit teureren Mittelchen dran.
Probier's mal.
Grüße Dirk
Katastrophy
Fuhrpark: Mercedes-Benz A-Klasse Bj. 2013
Beitrag von Katastrophy »
Hi Elhocko,
ich hab ja leider keinen Mustang, aber hab schon diverse Oldies (u.a. regelmäßig den Mercedes 500 SLC Bj 86 meines Opas) komplett gereinigt.
Für den Motorraum nehm ich grundsätzlich von Meguiars das Engine Clean (http://www.lupus-autopflege.de/Meguiars ... ep-1-450ml) und danach das Engine Dressing (http://www.lupus-autopflege.de/Meguiars ... ep-2-450ml).
Die Kombi ist momentan im Fahrzeugpflegebereich so ziemlich das Non Plus Ultra, wird auch in den USA sehr gehyped, auch bei alten Muscle Cars.
Der Vorteil am Engine Clean ist halt, dass du nur die elektronischen Teile abdecken musst. Schläuche frisst der Reiniger nicht an, dabei entfernt er aber zuverlässig auch ziemlich alte, festgebackene und eklig schmierige Ölreste.
Wenn du ganz besonders nachhaltig arbeiten willst, haust du danach noch das Engine Dressing drüber, das dir den Motorraum konserviert. Sprich: Es wirkt ähnlich wie ein Wachs aufm Lack - Schmutz setzt sich nicht mehr so leicht ab, bzw ist recht einfach mit nem leicht angefeuchteten Lappen zu entfernen.
Aufgetragen wird es im Normalfall mit nem Microfasertuch und an schlecht zugänglichen Stellen mit nem Pinsel (darauf achten, dass der Pinsel keine Metallteile besitzt, damit du dir keine unschönen Kratzer durch die Gegend ziehst).
Ich hoff, ich konnte dir ein wenigbei den richtigen Mittelchen helfen :)
P.S.: Backofenreiniger ist unter Umständen ganz fies, wenn er an nen Schlauch kommt. Das würde ich tunlichst sein lassen, sonst hast du später mit viel Pech Lecks bei Bremsflüssigkeiten, etc.
Und Nigrin ist halt das Baumarktgelumpe, das in den seltensten Fällen was taugt. Sie haben einen guten Felgenreiniger,aber das wars dann auch :D
Liebe Grüße, Kathi :)
"...und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO2 Ausstoß mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
(Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH)
Hi Leute,
ich denke das es euch bewusst ist,das,wenn mit Kaltreiniger hantiert wird, das Abwasser über ein Ölabscheider entsorgt werden muss ;) .
Kaltreiniger sind so ziemlich das fieseste im Reinigungssektor! Ich arbeite übrigens auch gerne damit :).
Stanglnator
Fuhrpark: 67er A-Code Coupe
Seat Leon als Daily
Beitrag von Stanglnator »
Hi Benni,
Ich hab mir einen Kaltreiniger vom Obi besorgt, Marke müsste ich zu Hause nachsehen. Lt. Beschreibung 1:1 mit Benzin mischen. Dann hab ich auf einem Motorwaschplatz das C4 eingesprüht, 10min einwirken lassen und dann abgekärchert. Ergebnis hast du ja auf dem C4 Workshop gesehen. Ich war der hinten rechts beim Ofen.
Gruß Andi
- 67er Burnt Amber A-Code Coupe -
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Ich glaube unser Elhocko hat sich etwas schwammig ausgedrückt.
Uhrsprung des Gedanken war wohl mein Teile Reiniger der zum Getriebeworkshop zu verfügung stand,
In diesem Teilereiniger wurden die ganzen Getriebeteile einfach reingelegt und mittels gepumptem Reiniger abgespühlt.
Ich habe früher da auch 30l Diesel rein gefüllt, die müffeln dan 4 wochen danach ist alles gut,
Nachteil beim Diesel, der trocknet nicht komplett ab, und es bleiben fettrückstände aus dem Diesel an den Bauteilen, sind also nicht direkt lackierfähig.
seit zwei jahren habe ich Wico Rein von der firma Wico, das kostet halt 3,80 / Liter und kleinstes Gebinde ist 10l.
Noch noch früher habe ich mir mit einer alten Edelstahl Spühle vom Sperrmüll den Teilereiniger selber gebaut.
Markus Putzfrau Bernhardt
P.S.
Hat mal einer ein Foto von meinem Teilereiniger !
Stammtisch Rhein Main
Hi Markus,
müsste im letzten Mail an dich, eins dabei gewesen sein :idea:
Connor
65er Mustang
87er Hymermobil MB B540
87er Hammermeister
96er Golf3
00er T4
04er FZ6
08er S3
08er Mini One Cabrio
15er Jeep Grand Cherokee Summit
Beitrag von Connor »
Klaro :-)
René
Orbiter
Ach was ein schöhnes Foto,
Die zwei Dorf Ältesten versuchen zu lesen.
Ihr habt da beide mit einer Apfelsiene geknobelt, und habt beide die Haut gewonnen?
Markus platz da am Waschtisch Bernhardt
