Das Automatic Getriebe will morgens nicht.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Hi Zusammen, !
Mein 67er 289cui mit Automatic, Keine Ahnung welches genau verbaut ist, braucht wenn das Getrieb kalt ist ein wenig Zeit und etwas Drehzahl damit das getriebe den Schaltvorgang einleitet.
Wenn ich dan rückwerts fahre rasselt irgendwas am Getriebe,
Bin ich erstmal etwas gefahren ist alles in bester Ordnung. dan rasselt nichts, und das getriebe tut seinen dienst nach vorschrift.
Markus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Nordlicht
Re: Das Automatic Getriebe will morgens nicht.
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Markus!
Dein Getriebe dürfte ein C4 sein. Als Erstes würde ich mal den Getriebeölstand nach Vorgabe der Bedienungsanleitung prüfen.
Zum Nachfüllen auf jeden Fall ein Automatikgetriebeöl Typ F verwenden, z.B. das hier:
http://shop.strato.de/epages/61107442.s ... ts/1353-1L
Hartmut
Orbiter
Hi Hartmut
Danke für den Link, das hat mich direkt um 5l des roten Saftes reicher gemacht,
Allerdings ist das Problem nochimmer vorhanden.
Dummerweise muss ich zur Begrüßung ertmal rangieren um aus der überdachten Sommerparkposition auf die Piste zu kommen,
das erste vorwärts rückwerts geht prima, dann braucht es nach dem Schalten etwas angehobene Drehzahl und etwas Gedult bis sich das Getriebe entscheiden kann dem Richtungswunsch folge zu leisten. Nach 1500m an dem Ortsausgang ist immernoch ein deutlicher Unwille warzunehmen, wen das getriebe dan mal Betriebstempratur hat geht ales wie am Schnürchen.
Naja im Winter muss ich eh das Getriebe ausbauen um die zahlreichen Undichtigkeiten zu beseitigen,
Markus Bernhardt
Nordlicht
Hallo Markus,
hast Du schon mal die Bremsbänder eingestellt? Das wäre noch eine Einstellung, die man bei eingebautem Getriebe von außen vornehmen kann.
Hartmut
Orbiter
Hi Hartmut
Verrat mal ein paar einzelheiten, !
Mein Rep-Buch mit den Details in englisch liegt in der Halle wo ich schraube,
Brauch ich schon Teile von den Gasket kit?
Tropfen tut das Getriebe eh schon ziemlich eifrig.
Markus Bernhardt
Was Du da beschreibst ist ein typisches Phänomen für verschlissene / verhärtete Dichtlippen im Getriebe.
Jetzt wäre der angebrachte Augenblick, das Ding mit neuen Dichtungen und Kupplungen auszustatten, denn noch ist nichts kaputt.
Bei dem C4 Automatikgetriebe ist es auch eine Sache, die der normale Schrauber selbst machen kann. Shop Manual organisieren und schon kann es losgehen.
Fahren kannst Du mit dem Getriebe schon noch, aber immer darauf achten, dass es unter Last nicht rutscht.
