Nachrüstung: AUX-In für Originalradio 65/66
Moderatoren: immerfernweh, elsterwelle, torf, Wiki-Paten
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Nachrüstung: AUX-In für Originalradio 65/66
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo *,
@ Clemens,
Du hast nicht zufällig und ausversehen die Abschirmung / Masse des Kabels vom Zuspieler an die Masse des Radios geklemmt? Das könnte den Einbruch des Pegels erklären.
Falls ja, bitte auch mal ohne die Masseverbindung ausprobieren. (Siehe Schaltplan)
@ Stefan,
habe ich es richtig gesehen? Sobald eine Kassette eingelegt wird, wird der MP3-Zuspieler abgespielt. Ich nehme an, dass das Band dann immer noch gespult wird...
Wäre auch eine nette Idee! Werde ich mir merken.
Servus
André
Bent
Fuhrpark: 66er Coupe´289 C-Code C4, Servo
Kawasaki Z1-A (1975)
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Beitrag von Bent »
hab mich auch mal mit dem Fomoco Radio beschäftigt. Also hab ich in meinem totgesagten Radio den Eingriff wie in diesem Beitrag
vorgenommen. Es ist allerdings ein älteres Radio, das 4TBZ. Der Schaltplan unterscheidet sich etwas vom Nachfolger.
Hier war nach dem Aux-Anschluß auch das Problem, dass die Stimmenwiedergabe ziemlich unterdrückt wurde, eigentlich als wenn die komplette Tonspur mit dem Stimmenanteil weg war. Also Stones ohne Mick Jagger :(
Abhilfe schaffte nur das legen der Schirmung Signalzuspieler auf Masse Radio - alles gut. Zusätzlich habe ich noch das Signalkabel (hier rot) Ausang Empfangsteil - Eingang NF-Verstärker gekappt und bin hier mit dem Mittelkontakt vom Eingangspoti rangegangen. Dieser muss nun in Mittelstellung sein, damit beide Kanäle gleich laut wiedergegeben werden. Störgeräusche von dem Mittelwellenempfangsteil
sind auch durch das Kappen wech. Mittelwelle soll ja eh demnächst abgeschaltet werden....
Radio hat den ganzen Sonntag Nachmittag Stones und Deep Purple auf der Werkbank gebrüllt, bin zufrieden....
Danke nochmal an Andre´ , super gemacht
Ach ja, falls einer den Schaltplan vom 4TBZ haben möchte, melden..........
Gruß Bent
Bent
Yamaha XV750se
Kawasaki W650
CCM 404DS
VW T5 Transporter
Beitrag von Bent »
sorry, kleine Korrektur :roll:
war zu hastig...
Gruß Bent
clemente
Beitrag von clemente »
... ahh Prima !!
Masse des Zuspielers hatte ich bisher nicht mit angschlossen, probier ich abr sofort wenn ich wieder zu Hause bin.
Bin noch bis Freitag beruflich unterwegs, dann wird das probiert.
Thx
Clemens
clemente
... sooo :D
Konnte es heut nochmal kurz probieren... Masse bzw. Abschirmung des Zuspielers mit angeklemmt und schon trällert Kamerad Elvis in den schönsten Tönen...
Vielen Dank,
Clemens
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo André
ich habe deine tolle Anleitung, zur Nachrüstung eines symmetrischen AUX-Eingangs an einem Originalradio
gefunden. Ich habe auch ein Originalradio erstanden was soweit OK ist, aber ein Spule unter dem Elco ist verkokelt.
Meine Frage ist was ist das für eine Spule, kann ich alternativ da was einbauen, oder bei Conrad bestellen.
Ich bin in der Radio Technik nicht so fitt, aber was nicht ist kann ja noch werden :mrgreen: :mrgreen:
Mitglied im FMCOG
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Hallo Klaus,
Für das Radio mit Typenbezeichnung "6TPZ" habe ich folgende Spezifikation für die Drosselspule (Filter Choke) gefunden. Der Wert wird auch für andere Radios aus dem Zeitraum ganz gut passen.
  • Induktivität: 0,5 mH
  • Gleichstromwiderstand: 0,6 Ohm
  • Strom: 0,55 A
Bei Conrad gibt es z.B. so etwas. Du musst halt schauen, wie Du das Teil befestigst bekommst (z.B. mit Heißkleber).
https://www.conrad.de/de/drossel-vertik ... 33271.html
https://www.conrad.de/de/drossel-vertik ... 33257.html
Wichtig ist m.E., dass die Spule den Betriebsstrom für das Radio aushält und einen geringen ohmschen Widerstand hat.
Die Induktivität darf ruhig etwas größer ausfallen, da das die Unterdrückung von Störungen günstig beeinflusst. Da kannst Du gerne etwas ausprobieren, ggf. auch noch größere Werte, als das was ich 'rausgesucht habe.
André
Zuletzt geändert von AJ-C289 am Mi 26. Okt 2016, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo André
Du bist Klasse super Danke, ich werde Berichten wie es geworden ist.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
wie wäre es denn mal mit einem Radio Workshop anstatt dieser Getriebekacke :lol:
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Marko
Das wäre super, das Objekt habe ich jetzt, ich lese überal einfache Technik, aber wenn ich da so reinschaue :?
naja werds noch Lernen.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Zurück zu „Technik Themen“
